查看: 8802|回复: 46
先导XD9512钻铣床,该用多大的回转工作台?? (性能跟西马特X2相近)
发表于 2011-9-30 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先导XD9512钻铣床,该用多大的回转工作台?? (性能跟西马特X2相近)下面的文字不用看了,是以前的。
-------------------------------华丽的分割线---------------------------------
        我这铣床小,准备再买个大铣床,这个就想改为台钻用!但是由于它的机头不能像台钻那样,能自己提升的,如果批量钻孔的话,会很痛苦。怎么改装一个弹簧上去,才能实现自动抬头呢?各位帮我出出主意!!
       铣改钻,我是不是第一个吃了螃蟹呀?各位大哥不要打我,因为我没有一个好台钻,所以动了这念头~~
紧急拍停开关、速度无级可调、全套变速齿轮、高精确度。基于高精密的产品技术,使用众多的附件可进行多方面的工作。
产品说明 :
● 加工精度         0.02mm
● 最大钻孔直径        13mm
● 最大铣削直径       16mm
● 最大端面铣削直径     30mm
● 主轴箱行程( Z )     220mm
● 横向行程( X )      300mm
● 纵向行程( Y )      130mm
● 回转角度           -45°-+45°
● 输出功率          550w
● 主轴转速范围       低速: 0-1100 转数 / 分 ±10%
                高速: 0-2500 转数 / 分 ±10%
● 主轴孔莫氏锥度       MT#3
●T 型槽宽度         12mm
● 净重 / 毛重         62/80kg
● 包装尺寸         640×565× 760mm
[ 本帖最后由 ansonchina 于 2011-12-7 19:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-1 10:58 | 只看该作者
各位大哥支支招咯!
发表于 2011-10-1 11:10 | 只看该作者
以前有朋友试过,,,卡盘0.07,,,,,,,,,,,,,,,铣夹头0.01......可以在论坛搜索一下:em19: ........还是买个山东征宙的铣夹头,,,,,,,淘宝好像200左右
发表于 2011-10-1 11:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-10-1 11:34 | 只看该作者
谢谢楼上的大哥啊!本家就是热心,呵呵
[ 本帖最后由 ansonchina 于 2011-10-1 13:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-1 23:08 | 只看该作者
求方案!!!!
 楼主| 发表于 2011-10-4 20:01 | 只看该作者
听说车床卡盘装在铣床主轴上,会有点危险。另外,MT3最小直径是20吧?
发表于 2011-10-5 00:45 | 只看该作者
你不怕把卡盘拧碎啊:em02:
 楼主| 发表于 2011-10-5 09:16 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2011-10-5 00:45 发表
你不怕把卡盘拧碎啊:em02:
你意思是,装铣刀得上的很紧,否则会打滑?
发表于 2011-10-5 10:31 | 只看该作者
我的意思是50卡盘很脆弱,小心被主轴动力搞碎了
发表于 2011-10-5 11:07 | 只看该作者
1,卡盘的设计最高转速比较低,我63的手紧卡盘,标明3000转。
2,卡盘的重复装夹的定位精度比较低,象环球卡盘算精密的,也有好几丝;
3,相比弹簧夹头类的卡持,卡盘的力小很多;
4,我想你既然要有特殊的方法,必然是由特殊用途逼迫你这样想的。考量以上三个不利因素是不是能满足你的要求。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
刚果河 + 2 好经验
 楼主| 发表于 2011-10-5 23:01 | 只看该作者
原帖由 ywjianghu 于 2011-10-5 11:07 发表
4,我想你既然要有特殊的方法,必 ...
谢谢啊,您把问题说得很透了!适合初学者,呵呵
发表于 2011-10-5 23:52 | 只看该作者
标题
我的zx40 就是mt3接法兰盘上100卡盘,要说精度没铣夹头高我承认,但经常铣刀,钻头换来换去的很方便,大把工厂的铣床上卡盘,淘宝有卖mt3卡盘法兰卖,要说转速就更合适不存在超速危险,我的最高档转速就1350.怎么会超过车车呢,
发表于 2011-10-6 03:41 | 只看该作者
我也是钻改洗上100的卡盘。 问题是这个小鸡没必要吧。MT3配合钻夹够吃了,
发表于 2011-10-6 09:25 | 只看该作者
漂亮的小铣床,什么品牌?什么价位?
 楼主| 发表于 2011-10-7 00:41 | 只看该作者
原帖由 阿七 于 2011-10-5 23:52 发表
我的zx40 就是mt3接法兰盘上100卡盘,要说精度没铣夹头高我承认,但经常铣刀,钻头换来换去的很方便,大把工厂的铣床上卡盘,淘宝有卖mt3卡盘法兰卖,要说转速就更合适不存在超速危险,我的最高档转速就1350.怎么会超 ...
谢谢你的回复,我就是图方便,精度方面我要求不是很高。因为自己也菜,没什么高精度的东西要做,呵呵
 楼主| 发表于 2011-10-11 14:47 | 只看该作者
50卡盘和80卡盘的厚度会相差多少呢?
 楼主| 发表于 2011-11-1 22:45 | 只看该作者
我的80卡盘做铣夹头,已经完成了。现在想把铣床改为台钻,哈哈
发表于 2011-11-1 23:01 | 只看该作者
把铣床卖给我,然后再买大的!
发表于 2011-11-2 00:18 | 只看该作者
买一台算了
