查看: 1744|回复: 9
mcpx 改造之熄火降落(只适合改过无刷)
发表于 2011-10-5 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记得以前又大侠发布mcpx改装单向轴承,虽然我不会改,但我却知道如何设置遥控器使mcpx在熄火状态下锁尾。
其实很简单,mcpx的锁尾与主电机是联动的,只有主电机输出百分之五以上锁尾电机才工作。对于改过无刷的mcpx,启动主电机大概需要百分之7以上的油门输出。
在控上,把hold开关的油门设置成百分之7(具体数值大家可以尝试,我用的是百分之7)。大家可以试一下,此时开hold,主电机是不工作的,但是尾电机依旧可以锁尾~~
发表于 2011-10-5 20:40 | 只看该作者
:em15: 试过熄火降落没,上视频啊
 楼主| 发表于 2011-10-5 20:52 | 只看该作者
不会改单向轴承啊,谁给个教程~~
发表于 2011-10-5 20:57 | 只看该作者
小鸡熄火降落……还有就是,尾巴只能产生推力而是米有拉力的:em15:
等视频:em15:
发表于 2011-10-5 21:11 | 只看该作者
这个熄火降落应该很快,和炸鸡差不多。:em01:
发表于 2011-10-7 23:37 | 只看该作者
mcpx熄火降落:em15: 别糟蹋了lz,熄火尾电机还工作的话,反而损失更大。这么轻盈的小飞机,熄火了是“飘”下来的,若是草地就更没事了。折腾什么单项轴承,熄火锁尾:em17:
发表于 2011-10-7 23:47 | 只看该作者
发表于 2011-10-8 15:06 | 只看该作者
很有创意和折腾!虽然我不赞同这种几乎没有意义的改造,但还是要赞一个!
发表于 2011-10-8 16:24 | 只看该作者
一熄火就飘下来了
