查看: 1879|回复: 3
B6 为什么充电的时候第一节电池电压显示为4.12 其他为3.7V
发表于 2011-10-7 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-10-7 21:22 | 只看该作者
你的b6能显示单片的?还是我不知道有这个功能,至于这个问题,只能说你的b6误差大了点。我用表测的,4.18 4.19 4.08,都挺大的误差了
发表于 2011-10-7 21:31 | 只看该作者
电池坏了?山寨B6?
 楼主| 发表于 2011-10-7 21:58 | 只看该作者
电池没问题
我之前用都很好,就是冲了6S 5000MAH 就发现充3S电池组 显示每节电压时 第一节电压老是4.12V 充电器报错
