查看: 1365|回复: 5
请问,如何消除双浆?
发表于 2004-11-15 12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷鸟新买时没有双浆,可过一段时间后突然发现有双浆现象,不知怎么消除,请高手指点!
发表于 2004-11-15 15:20 | 只看该作者
论坛上有帖子讲的,
以下方法适用于原装塑胶桨:
然别人帮你拿好机器,你将油门开到高速,从侧面看到双桨为两个水平面,用一只口红(便宜的),慢慢从上方贴近旋转的大桨,直到轻轻擦到某个高速运动的桨为止(记住要很小心的擦到一点就好了)。关掉油门,找个那个有口红印记的大桨,想办法将它的迎角减小一点,可以用手掰或吹风机吹,掰时一手捏好桨根部,另一手将桨往平掰,多掰几次。然后再高速试试,看看双桨消失了没有或是减小了没有?反复几次,就好了
发表于 2004-11-15 21:52 | 只看该作者
好方法,用手掰很简单也很有效。
 楼主| 发表于 2004-11-16 00:13 | 只看该作者
方法虽然简单,但学到的东西绝对不是简单的几句话可以表达的,谢了!
发表于 2004-11-21 05:10 | 只看该作者
学习~
发表于 2005-2-28 15:46 | 只看该作者
明白了,学习
