查看: 2823|回复: 10
服役了半年的第一艘风动滑板救援船
发表于 2011-10-8 08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这艘船服役已经有半年了,最初的动力是,XXD2208 KV2600 带5030桨 配30A电调 完全是飞机上的配置 ,直接移植过来的。制作的目的是救援落水的水机,感觉还挺好玩,后来给多加了一层泡沫甲板,使船显得更加好看,没那么单薄。后面由于大意,准许魔友在8米外用石头“炮击”结果中弹两次,一次中了船身,现在上面还有修补起来的印,另一次要紧了,居然直接命中电机和桨的结合部,结果很悲惨,一个高精度的5030桨直接被炸飞,电机轴承和轴损坏,船无动力向下游飘了1公里才在斧头的帮助下通过长满荆棘,坡度超过60度的斜坡,把船捞回来。之后换上了3710 KV1000的电机 带8X6的桨,船速快了许多,也有力了许多。可以轻松做漂移,甚至速度太快了,不注意的时候船会向后翻。快速转向的时候由于船的一边会翘起,碰到迎风的时候也容易翻。在强劲的动力带动下,这船甚至可以在岸上 鹅卵石上滑行,呵呵  风动船就是爽!
      之后还改了气垫船,但气垫船的速度没有滑板船快,所以又全拆掉了,船身上留下了两个正方形的通道,后仍然用泡沫填补。只是船底做了个空气腔,由于是有弧度的,不太好修补,就一直遗留了这个问题,结果导致了船体不容易起滑了,也走不了直线了,通过性受到了很大的影响。
     国庆期间,修补好船底的救援船成功在水库实施了6次救援,被救船只有O艇也有汽油艇。但也发现了一些新问题,水面广阔的水域水波纹比较大,特别是有风的情况下,救援船首和甲板距离水面太低,滑板船变成了破浪船,大大影响了起滑速度。
     照片里的涵道动力,是帮朋友做的,临时嫁接到我的滑板船上。 在西晒的阳光下拍出的效果感觉还不错 给大家看看
 楼主| 发表于 2011-10-8 08:14 | 只看该作者
上段刚换涵道的测试视频。由于船底没有修平 ,通过性受到了影响
发表于 2011-10-8 08:15 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-8 08:17 | 只看该作者
不错,用的风舵还是水舵
 楼主| 发表于 2011-10-8 08:18 | 只看该作者
这么快速回复主题那里没有找到插入视频的地方呀,还得再编辑。
 楼主| 发表于 2011-10-8 08:19 | 只看该作者
再发一段
[ 本帖最后由 游驴 于 2011-10-8 08:22 编辑 ]
发表于 2011-10-8 09:48 | 只看该作者
感觉速度在快点 就 翘了 呵呵 头要压下把   换大函道 一定刺激 :em15:
发表于 2011-10-8 10:00 | 只看该作者
:em24: :em26:
 楼主| 发表于 2011-10-8 16:57 | 只看该作者
原帖由 fmy 于 2011-10-8 09:48 发表
是的
发表于 2011-10-9 10:34 | 只看该作者
涵道装前面可以飞吗?
 楼主| 发表于 2011-10-10 08:29 | 只看该作者
原帖由 还是这里好 于 2011-10-9 10:34 发表
涵道装前面可以飞吗?
飞不了了 由于反复修改附加的东西太重了,其实再轻点,涵道装后面也是有可能飞得起来的,曾经装过带翼型的翅膀,使用三角翼混控。后来觉得太难看,不伦不类,没试飞就拆掉了。即使飞得起来 估计也不好飞。呵呵
