哪位兄弟帮忙测量下M1A2主动轮以及诱导轮直径
渔火
渔火
电梯直达
发表于 2011-10-8 10:15
倒序浏览
哪位兄弟帮忙测量下M1A2主动轮以及诱导轮直径谢谢
1:24负重轮尺寸已经得到是26yue4ri5MM
雕刻机DIY直流电机主轴精度问题
2012-03-02
雕刻机行程开关问题
2012-02-29
雕刻机铸铁平台的新问题(有图)
2012-02-28
关于动手DIY雕刻机照明灯的问题请教
2012-02-25
俺的全钢雕刻机终于接近尾声了,露个脸
2012-02-18
无意中发现家里有豹2负重轮法兰
2012-02-15
豹2车体图纸
2011-12-13
豹2A6负重轮和摇臂DIY成功
2011-12-12
找人帮忙做些零件有图纸!
2011-12-11
豹2A6负重轮以及法兰图纸
2011-12-07
【论坛活动大全】
渔火
渔火
发表于 2011-10-8 10:55
我自己换算了下!主动轮外径21MM诱导轮外径21.66MM不知正确吗?诱导轮与负重轮厚度一样吗?
leekenz
leekenz
楼
发表于 2011-10-8 11:16
我测的M1A2的1/16的:
负载轮是40mm
驱动轮是45MM
向导轮是36MM
履带宽40MM
至于1/24的,自己换算一下吧!
渔火
渔火
楼
发表于 2011-10-8 11:26
谢谢朋友!
渔火
渔火
楼
发表于 2011-10-8 11:33
能在提供下宽度吗?
leekenz
leekenz
楼
发表于 2011-10-8 13:52
厚度这个我也不是很清楚,
但是按照1/16的履带是40mm
两边的履带梢是3mm
中间的导向梢是2mm
履带面是(40-3*2-2)/2=16mm
但是负载轮是压在履带面和中间导向梢上的
这样算的话40-6=34mm
但是负载轮不是压着全部履带面的,那么我估算是30mm左右!
负载轮中间要留导向梢的空间,可能要比履带的导向梢大一点,那么应该是14+4+14=32mm
下次不烂尾
下次不烂尾
楼
发表于 2011-10-10 01:08
回复 藤椅 leekenz 的帖子
le兄。。我再想1/16的m1a2负重轮4厘米是不是太大了点。。它有7个负重轮。。光是7个负重轮直径加起来那就有28CM了。。彼此之间还要有间隙。。前面的导向轮、后面的驱动轮和负重轮之间还有一定距离。。这样算的话。。是不是大了点,我也有意D一个M1A2。。
huvb0410
huvb0410
楼
发表于 2011-10-11 19:29
M1A2负重轮直径635MM。履带宽也是635MM。要的兄弟自己去除
huvb0410
huvb0410
楼
发表于 2011-10-11 19:30
M1A2的诱导轮和负重轮直径1、16分别是36MM和39.6875MM。主动轮在42MM左右,你好用M26的主动轮
leekenz
leekenz
楼
发表于 2011-10-11 19:44
现在HL除了ZT99了!
买他的金属件吧!!
买钢波箱!
驱动轮也是11齿的!
履带宽40mm
路轮也是40mm
导向轮好像也是40的!
这样DIY一辆坦克就省了不少精力了!
huvb0410
huvb0410
楼
发表于 2011-10-11 20:08
M26的主动轮直径42MM宽只有36MM朋友注意哦
liguolong1923
liguolong1923
楼
发表于 2012-2-18 14:50
回复 6楼 leekenz 的帖子
你有图纸或者 尺寸么 M1A2 1:16的 告诉我一下 详细 QQ137232250
