查看: 1286|回复: 7
大家是如何充 3.7v 的电池的?
发表于 2011-10-8 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始接触模型。买了一个京商的伞翼,用 3.7v 70mah 的电池
由于本人无知,原配的电池过放电,不能用了。另外原配的充电器可能也坏了。
淘宝上有买这种电池的,虽然尺寸有点不同,但是电压、容量都一样,应该可以用吧?是 15C 的。
我考虑从淘宝买几个这种电池,不过还要解决充电问题。
我的联想手机也是用的 3.7V 的锂电池,我是不是可以用联想的充电器呢?
谢谢!
发表于 2011-10-8 11:21 | 只看该作者
完全可以
发表于 2011-10-8 11:44 | 只看该作者
是不是打错,70mA的话可能充电电流大了。打算继续玩的话还是买个B6吧
 楼主| 发表于 2011-10-8 21:34 | 只看该作者
是70mah(容量) 不是 70ma(电流)
这个伞翼机很小的,稍微有点风就不能飞。
另外,我听说模型上的电池一般不带保护IC,因为IC会限制放电电流。真的吗?
如果没有保护IC的话,使用中要注意什么呢?
 楼主| 发表于 2011-10-9 09:09 | 只看该作者
蓝牙耳机的电池也是3.7v 70mah,可以用在模型上吗?有人实际用过吗?
发表于 2011-10-9 14:06 | 只看该作者
C数不够的
发表于 2011-10-16 11:40 | 只看该作者
标题
小型模型的电池有些带有保护电路
九鹰260a原电就有。
发表于 2011-10-17 11:08 | 只看该作者
这么小容量的电池,不太好找合适的充电器
