查看: 1294|回复: 4
请教发动机50%风门位置
发表于 2011-10-8 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问控油门设置0-50-100%的一条直线,当油门杆在50%时,发动机风门刻度应该对应刻度3还是4?有点疑惑的是从刻度看3是50%,但从风门实际开口大小看4才是50%呢。
发表于 2011-10-8 12:13 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-10-8 14:14 | 只看该作者
没人指教吗?
发表于 2011-10-8 14:46 | 只看该作者
一般情况的是对应刻度3
出现在2或4位置的情况,是由于油门舵机摇臂位置不标准(包括发动机上的摇臂)造成的,首先要保持两个摇臂平行(调整拉杆的长度),然后调整发动机摇臂放置位置(摇臂放置指水平线的夹角(-45度和+45度)
    当然我们还可以用遥控器油门曲线调整
 楼主| 发表于 2011-10-8 15:40 | 只看该作者
谢谢主席。
