查看: 2909|回复: 27
廉价****飞控继续试飞
发表于 2011-10-10 02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天还是没有好天气,虽然上午出了会太阳,但傍晚的天空还是朦朦胧胧:em17: 视频还不理想!
5000HMA电池飞了30多分钟,剪了一段来分享一下~
 楼主| 发表于 2011-10-10 02:50 | 只看该作者
OSD叠加视频,2分18秒试了下回家模式,为何不是盘旋?而是左右S型乱窜?
发表于 2011-10-10 06:41 | 只看该作者
:em07:
发表于 2011-10-10 06:49 | 只看该作者
真不错的说
发表于 2011-10-10 08:23 | 只看该作者
:em21: :em21: :em15: :em15: :em24: :em24: :em26: :em26: 好飞控
焦急等待俺的那个它的到来:em25:
发表于 2011-10-10 08:30 | 只看该作者
这个飞控我也有一个  是魔友买了好用我才买的,很值
你可能是P值没设置好
发表于 2011-10-10 08:43 | 只看该作者
检查参数 可能是设得太大了 修正过头了。
发表于 2011-10-10 08:45 | 只看该作者
不错不错
发表于 2011-10-10 08:48 | 只看该作者
楼上几位说的p增益没调好也是有可能的,不过也会在平衡模式下出现,不会只出现在返航模式。
 楼主| 发表于 2011-10-10 09:21 | 只看该作者
回复 8楼 heuyck 的帖子
你好,请老大帮我分析下,就是第二段视频2分18秒开始我切入回家模式,飞机是很快回到自己头顶上方没错,就是左右摇摆,很不稳定!
发表于 2011-10-10 09:52 | 只看该作者
al7758飞得真稳,什么机子?配置?真佩服!
heuyck很有经验,分析有很高水平!
发表于 2011-10-10 10:24 | 只看该作者
若盘旋过程中,本来是50米,如果被风吹了,如果侧风距离80米该怎么办?
吹到30米,哪又改怎么办?
他自己会向50米的半径调整,所以,你看到它在向左或者右调整方向
发表于 2011-10-10 11:48 | 只看该作者
很稳啊~也很清晰
发表于 2011-10-10 14:34 | 只看该作者
啥载机
:em24:
发表于 2011-10-10 15:48 | 只看该作者
我靠,白车是不是卡宴啊?有钱的主。这种现象还是正常的,本来是飞机切半径50m的圆心进行盘旋的,因为当有侧风了,他的切线发生了变化,他在自动调整,然后有S型调整路线了,等他绕一圈后,就不会有这样的情况了。
发表于 2011-10-10 16:05 | 只看该作者
不太懂,貌似很稳定。。
 楼主| 发表于 2011-10-10 17:07 | 只看该作者
回复 15楼 695348791kkkk 的帖子
天行者~
发表于 2011-10-10 17:30 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-10 17:32 | 只看该作者
请教下 用的什么摄录机/ 图传? xiexie
发表于 2011-10-10 17:48 | 只看该作者
我也买了个,估计在路上了
