查看: 2558|回复: 26
关于空战FPV的一些设想和探讨
发表于 2011-10-11 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很少看到有人玩空战FPV,个人感觉这应该是很好玩,也很考验技术的一种玩法。
做了一些设想,请FPV老手指正:
首先要配备一架机动性高,空中动作精准到位的载机;
其次要具备一套高清晰,实时的图像传输系统,能将座舱视角的图像毫不延迟的传回地面;
然后要研发一套空中攻击的武器系统,个人感觉用激光感应会比较好,发射装置用几十元的激光笔即可,接收装置可以是遍布机翼和机身的一些激光感应器,一旦被被照射到敌方的激光束后就点燃一个拉烟筒,表现被击中的效果。
以上是本人的一些设想,不知可行性如何?请大家指正。
如果真的能实现的话,这种玩法将会是综合飞机性能,设备性能,操控技巧的一种高水平艺术。能吸引更多人的参与航模运动,随着游戏规则的标准化,活动组织的规范化,一批“王牌飞行员”会诞生,航模运动的观赏性和普及性也会大大提高……
再补充一点:如果想玩得更刺激的话,就把拉烟筒换成一个大号的爆竹吧 呵呵……
 楼主| 发表于 2011-10-11 22:32 | 只看该作者
关于激光武器
再补充一点设想:激光笔可以安装在遥控的云台上,在一定角度内转动,这样可以增加攻击的灵活性。地面可以增加一名副驾驶,专门控制激光发射。
发表于 2011-10-11 22:45 | 只看该作者
天亮啦,不要发梦了
发表于 2011-10-11 22:56 | 只看该作者
好想法,支持楼主先做小白鼠
发表于 2011-10-11 23:05 | 只看该作者
非常好的想法
发表于 2011-10-11 23:20 | 只看该作者
先搞定头部随动,即使如此你也不一定能把对手锁定在视线范围内啊。
发表于 2011-10-11 23:35 | 只看该作者
楼主想法很棒,我很早就设想过,不过后来还是放弃了,因为难度比较大。首先我没有很好的控,因为现在的头传没有支持天地飞的,其次我设想的是发射红外线,就像电视机的遥控器,那样接受方容易很便宜也很小,也不用接收方很多地方都有传感器。可是我没有电子基础,本人还比较懒。再一个其实就是头传和舵机的问题,我觉得现在的头传和舵机定位很不准确,我设想的是发射器和摄像头都在一个云台上面,在视频眼镜里面表示出一个和红外发射器重合的点,可是我觉得头传会那么精准的定位头部的运动吗?本人没有头传所以不知道。因为又是一笔很大的开销所以我一直没有弄过:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-11 23:47 | 只看该作者
我自己也完全没有FPV的设备,所以发贴上来想听听FPV老手的意见。如果现有的技术设备能支持这种设想的话就值得动手试试。
如果瞄准真的难度太大的话,可以把激光束用透镜调整成扇面,增加攻击范围。
再或者用个慢速飘飘做靶机,过过空中打靶的瘾也好啊。
再要不行的话,就用个气球当靶子吧。
 楼主| 发表于 2011-10-11 23:57 | 只看该作者
激光束如果偏一点角度然后绕轴旋转,就可以形成一个杀伤范围。或者在机身和机翼上多安转一些激光笔也行。
头传精度不行的话,就固定激光笔,用机头的行进方向瞄准。
本人没试过FPV,不知道飞行中将机头对准一个固定目标或移动目标的难度有多大,请高手分享经验
发表于 2011-10-11 23:59 | 只看该作者
建议大家关注下 开源的OSD项目------SUPER OSD
其实最好的方案是(物理方案实现空战不靠谱)
在OSD端靠图像识别合成空战效果 这样积分也会容易很多
这样可以极大的提高FPV的娱乐性
发表于 2011-10-12 00:13 | 只看该作者
回复 7楼 woainanjing 的帖子
红外线应该不行啦   普通遥控器的那种在户外就被阳光吞没了,除非功率够大,不过那耗电和载重也要上去很多,而且距离还不一定能够满足要求,所以要靠物理方案实现的确挺难,有这功夫还不如在软件上东东脑筋,只要程序能满足就都能实现了,配合IPHONE的那个4旋翼不就有这个功能嘛?
 楼主| 发表于 2011-10-12 00:14 | 只看该作者
听起来很不错,有这方面的视频吗?有现成的产品了吗?
发表于 2011-10-12 00:36 | 只看该作者
[ 本帖最后由 shaguomixian 于 2011-10-12 00:38 编辑 ]
发表于 2011-10-12 00:40 | 只看该作者
创意很好,但最好不要随意使用激光,难免照射到人眼,要想一个安全的办法。
发表于 2011-10-12 00:47 | 只看该作者
直接玩联机空战游戏不就得了
没有必要
 楼主| 发表于 2011-10-12 10:25 | 只看该作者
回复 13楼 shaguomixian 的帖子
非常精彩!
如果能在固定翼上实现就好了。这个四轴成本很高啊,而且飘来飘去,感觉更像电子游戏,欠缺真实的飞行感。
固定翼在户外的大空间里可以翻筋斗,横滚,俯冲,甚至利用地形摆脱敌机,这些都是四轴实现不了的。
强烈期待有电子高手或厂家开发相关产品。
发表于 2011-10-12 10:28 | 只看该作者
空战最好要加平衡仪 不然很累
发表于 2011-10-12 10:47 | 只看该作者
原帖由 BG5RJD 于 2011-10-12 10:28 发表
空战最好要加平衡仪 不然很累
加了平衡仪还有啥刺激的
发表于 2011-10-12 11:06 | 只看该作者
视频眼镜和头部跟踪是必须的
 楼主| 发表于 2011-10-12 11:23 | 只看该作者
回复 15楼 slbbs 的帖子
就像练模拟器和真飞的区别吧,或者说像玩赛车游戏与玩模型车的区别吧。
