查看: 727|回复: 14
450的油门会变?疲软不给力
发表于 2011-10-13 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前都是60%悬停,现在80%才能悬停,还感觉很无力,就是飞着飞着就这样了突然无力慢慢下来,还以为电池没电了,但是不是。之后再换电池也是80%才能悬停了,是电调的线性???还是电机?还是?
发表于 2011-10-13 12:54 | 只看该作者
电池歇菜了-。-
 楼主| 发表于 2011-10-13 13:02 | 只看该作者
从那次轻轻落下来换别的两块电池也是那样,而且飞的时间短了,以前6分钟,现在3分钟就报警了
发表于 2011-10-13 13:05 | 只看该作者
螺距变了吧!
 楼主| 发表于 2011-10-13 13:10 | 只看该作者
什么都没动过,就是飞着飞着突然这样了,以后也都是这样了
发表于 2011-10-13 13:20 | 只看该作者
电池 另外充放下
发表于 2011-10-13 13:48 | 只看该作者
螺距有无变化?
发表于 2011-10-13 14:07 | 只看该作者
电池是不是都坏了?还是电机线虚焊了?
发表于 2011-10-13 14:10 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2011-10-13 14:12 | 只看该作者
电池萎了
发表于 2011-10-13 15:46 | 只看该作者
看看接头有无虚焊,电调是否设置正确。
发表于 2011-10-13 16:03 | 只看该作者
1.螺距变了   2.电调油门重新设置   3.电机退磁了  4.没有焊接好............
发表于 2011-10-13 16:06 | 只看该作者
:em17:  電池....電機.....軸承.....
很多方面都會老化,折舊,就如老人家.....體力都沒年青時那麼好 :em25:
发表于 2011-10-13 16:41 | 只看该作者
估计是螺距变了,我的飞机有时候飞着飞着螺距自己就变小了,需要经常调整
 楼主| 发表于 2011-10-13 23:29 | 只看该作者
我从调螺拒试试
