查看: 2528|回复: 30
飞机飞出窗口的高度问题
发表于 2011-10-13 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直在想一个问题,由于航线能力不过关,没有胆量试,所以上来咨询一下
假如我家在20楼每层楼3米20高度,把飞机从客厅飞出窗口,在油门大小不变的情况下,出窗口的瞬间飞机是否会掉下去?
发表于 2011-10-13 19:05 | 只看该作者
绝对不会的。
 楼主| 发表于 2011-10-13 19:07 | 只看该作者
能解释下为什么不会掉下去吗?
发表于 2011-10-13 19:13 | 只看该作者
不会掉,我已经飞行N多次,原因可能和气压有关,具体怎么解释不太清楚:em15:
发表于 2011-10-13 19:24 | 只看该作者
:em17: 你拿个氢气球从你家楼上窗口丢出去看看会不会掉1楼去就知道了.
发表于 2011-10-13 19:25 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2011-10-13 19:33 | 只看该作者
原帖由 全球鹰 于 2011-10-13 19:24 发表
这和氢气球的概念不同吧
发表于 2011-10-13 19:34 | 只看该作者
回复 藤椅 bg4htp 的帖子
能解释一下为什么你认为会掉下去!?
发表于 2011-10-13 19:41 | 只看该作者
当然不会掉下去,同质量物体同一高度(相对于海平线)受到的地球引力是一样的,直升机的升力等于地球引力飞机才会维持高度不变变,你在同一个高度飞来飞去当然不会掉下去,这里受到的气流的影响可以忽略不计
发表于 2011-10-13 19:42 | 只看该作者
亏得还是HAM,问这样的问题,真替你感到羞愧
发表于 2011-10-13 19:50 | 只看该作者
影响真心不大,除非来阵“妖风”:em15:
发表于 2011-10-13 19:54 | 只看该作者
不会的!
发表于 2011-10-13 20:07 | 只看该作者
LZ 太搞笑了,这个都不是问题,我都不知道你问什么。简单说,你悬停的话,螺旋桨的升力和地球对鸡鸡的引力,正好是一对反作用了,作用的效果抵消。飞机不会上升也不会下降。你从18楼地板,悬停,飞出去,悬停,研究这个问题上,所有参数都没有改变,飞机又怎么会掉下去呢!好奇怪的问题。
     估计LZ ,想知道的是势能吧。势能是跟高度有关的,也就是说跟参照物,它只是一个相对的势能。简单说,鸡鸡在18楼飞,参照18楼地板,只有1米,打个比喻,就只有1米的势能;但是,如果不飞出去,仍然在18楼室内飞,以1楼马路为参照,势能就是18楼这么高了。所以,这个势能,只是我们在研究的时候,找不同参照物具备的相对势能。因此,飞机悬停,无论在18楼室内、室外,都一样,没有任何参数改变,飞机不会掉。
      当然,势能可以转化成动能,你飞到外面,突然电机停转了,这时候,势能开始减少,转化成动能,撞地面啰
发表于 2011-10-13 20:11 | 只看该作者
不会掉!
发表于 2011-10-13 20:13 | 只看该作者
会掉下去。楼上有人扔垃圾,刚好砸到大浆上……嘿嘿
发表于 2011-10-13 20:22 | 只看该作者
原帖由 罗文宇 于 2011-10-13 20:13 发表
:em19:  我認為是樓上大叔吐口水,把機機電調弄燒了,
機機直掉地面,粉身碎骨 :em15: :em24:
发表于 2011-10-13 20:28 | 只看该作者
这个问题已经有人问过了:em16: :em16:
发表于 2011-10-13 20:39 | 只看该作者
:em17: :em15:
发表于 2011-10-13 20:51 | 只看该作者
有可能
一股穿堂风
TAILWIND 造成失速坠毁
民航一般都逆风起飞或降落的
玩一下梦幻飞机场2代就知道了
塔台命令TAILWIND飞机起飞要扣好多分
发表于 2011-10-13 20:54 | 只看该作者
450不会,但拿九鹰260A会掉高度,我试过在桌面上(假定桌面相对于地面是高起100公分)起飞九鹰260A,悬停于相对于桌面的30公分高度,然后飞出桌面,掉高度了,当然不会掉到离地面的30公分高度,但会下降到约90公分高度,即桌面以下,我不能解释这个问题,但我觉的这个和固定螺距与可变螺距应该有关,450以上级别直升机不会掉高度,但也是相对论,如果你来个楼高500米以上,我相信肯定掉下去,不信你去上海东方明蛛上面去试试看
