查看: 1022|回复: 14
尾巴有时候突然抽一下是怎么回事?
发表于 2011-10-16 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾巴的皮带无打滑。不是金鱼尾。。尾推也很顺滑。。尾轴无弯曲。。尾巴突然小范围偏向一边。然后回来。。。整个过程只有一秒不到。。不定时这样抽。。担心啊。。
 楼主| 发表于 2011-10-16 14:07 | 只看该作者
偏移的角度大概是40度左右。。
发表于 2011-10-16 14:18 | 只看该作者
有人说是静电问题:em22:
发表于 2011-10-16 14:21 | 只看该作者
是不是电池放电不行了。换其他电试下
发表于 2011-10-16 14:26 | 只看该作者
调下进角试试。
 楼主| 发表于 2011-10-16 14:38 | 只看该作者
回复 地板 冰山一脚 的帖子
神马叫进角。。
发表于 2011-10-16 14:45 | 只看该作者
这种情况是转速突然低了,然后又迅速恢复。有时候是因为电机或电调抽风,有时候是因为有异物卷进了大齿,然后又从另一端甩出来。如果不是频繁发生,就不会有什么问题。
发表于 2011-10-16 15:16 | 只看该作者
你把皮带调紧了试试再
发表于 2011-10-16 16:39 | 只看该作者
我的轴传也又是抽筋,尾管飞着飞着会移出来一点,不知道什么原因
发表于 2011-10-16 16:49 | 只看该作者
兄弟  同病相怜   至今没找到什么元婴
发表于 2011-10-16 17:21 | 只看该作者
楼主用神马陀螺?这情况真不解!
发表于 2011-10-16 17:22 | 只看该作者
等高手 解决了
发表于 2011-10-16 17:30 | 只看该作者
KDS区转过来,作者是 Ё圝◆木易 说是静电问题
解决请回帖,我也想了解了解:em15:
另外关于有人反映的kds尾巴慢速漂移的问题,其实解决方法很简单,尾管打眼,用压带轮把皮带跟电池负极接上就可以了,电池负极其实就是接收机的那根黑线,方法自己想,希望对大家又所帮助,另外kds自己带的那个压皮带的小轴承本身外圈和内圈不导电,最好换一个能导电的,否则效果会打些折扣,但是总比没有好,皮带静电问题不适kds一家的问题,所以皮带传动都存在这个问题,以前我飞logo也是,飞行过程中尾巴飘,有时候突然来一个几十度的大转弯,吓人一跳,皮带接地后就好了
[ 本帖最后由 kenyips 于 2011-10-16 17:32 编辑 ]
发表于 2011-10-16 17:45 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-10-16 17:52 | 只看该作者
原帖由 kenyips 于 2011-10-16 17:30 发表
解决请回帖,我也想了解了解:em15:
另外关于有人反映的kds尾巴慢速漂移的问题,其实解决方法很简单,尾管打眼,用压带轮把皮带跟电池负极接上就可以了,电池负极其实 ...
:em26: 有道理
应该是静电累积放电的强干扰导致的,我也偶尔碰到过:em16:
