查看: 15585|回复: 45
好盈天行者20A 做工“太好”了!!!!!
发表于 2011-10-16 18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池就发热    为啥啊。。。 买了4个玩4轴    其中这一个热~
大家看图  下面那根线是不是有问题~?
[ 本帖最后由 拉力900g 于 2011-10-16 19:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-16 19:32 | 只看该作者
没人帮解答一下 ?   好盈的客服来说说看怎么回事?
发表于 2011-10-16 19:47 | 只看该作者
:em15: 不懂啊,你再拆一个好的看看
 楼主| 发表于 2011-10-17 13:09 | 只看该作者
又拆了一个   还是这样子的。。哎
发表于 2011-10-30 15:42 | 只看该作者
四轴的电调,就是一个发热量要大,这很正常
发表于 2011-10-31 00:14 | 只看该作者
这个焊的正常,一般小电调都是这样的焊接,可以减小电路板面积,当然也降低成本了……
发表于 2011-10-31 18:58 | 只看该作者
我没有
发表于 2011-10-31 21:07 | 只看该作者
请问楼主觉得这样有啥问题?简洁轻量化啊:em21:
发表于 2011-10-31 21:22 | 只看该作者
不懂真相的围观!
发表于 2011-10-31 21:35 | 只看该作者
四轴一个热是正常的啊
发表于 2011-11-2 19:41 | 只看该作者
不懂围观
发表于 2011-11-2 19:46 | 只看该作者
是不是四个电调的三芯线都查到飞控上了,应该要挑掉3根电调的红线,敬请参考
发表于 2011-11-2 19:49 | 只看该作者
:em22:
发表于 2011-11-2 21:29 | 只看该作者
便宜的东东做工就是不咋地
发表于 2011-11-3 22:32 | 只看该作者
不要胡说,对于一个低端飞控来说,就是会一个过热
发表于 2011-11-4 11:25 | 只看该作者
好一条飞线
发表于 2011-11-6 23:35 | 只看该作者
又一个XXD
 楼主| 发表于 2011-11-7 13:59 | 只看该作者
我真就无语了。。我用的又不是KK飞控。。用什么才算高端?非要用DJI?
我这发热的电调  无论换到哪个电机位都热   难道飞控还知道他换去哪边了?
做工差就是差  天行者20A  不如XXD  实话实说   天行者40还行  也拆了看了
但是这20A。。。哎  不说了
PS:这个发热的电调已经挂了
 楼主| 发表于 2011-11-7 14:02 | 只看该作者
PS: 我都没起飞   放在地面上  通电  就这个热
还正常??  服了。。
发表于 2011-11-7 14:31 | 只看该作者
不穿衣服时通电用手摸一下,是哪个热?如果是6个输出管中的热就是有问题了,如果是BEC输出稳压块热,并且它就是给你的KK板、接收供电的,那就是正常的了。
