查看: 921|回复: 5
请问翼展2m的特技机用新西达a3520好还是4120好
发表于 2011-10-18 21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞重量3kg的翼展2m的特技机,翼载荷在多少克之间最好呢?用新西达a3520电机好,还是a4120电机好呢?谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-18 21:14 | 只看该作者
还有一个问题,40级和50级的飞机大约是多大呢?
发表于 2011-10-18 21:41 | 只看该作者
3520好像属于40-50级的动力,如果翼展到2米,起飞重量到3KG的特技机,没有90也有70级,恐怕不是这个电机能胜任的吧,即使能飞,也只是航线。仅参考。
LZ不妨搜索一下有关50、90级的帖子。
 楼主| 发表于 2011-10-18 23:43 | 只看该作者
哦,谢谢你的回答
发表于 2011-10-18 23:52 | 只看该作者
4120电机也小。
发表于 2011-10-19 07:47 | 只看该作者
新西达a3520和4120只能飞40-50级的飞机,起飞重量2公斤多点。
