发动的下拉右拉准确来讲应当说是发动机的安装角,所谓下拉就是发动机垂直方向的安装角影响发动机垂直方向安装角的因素有这么几点。首先大家知道,飞机在高速和低速时产生的升力是不同的,随着飞行速度的提高飞机的升力会成比例加大,这样就产生了一个问题,也就是说当飞机速度增加时,虽然我们没有拉杆操纵飞机爬升,但飞机也会因为升力的增大自动爬升。这并不是我们所希望的。而解决这个问题最简单的办法就是给发动机加上下拉使发动机的拉力产生一个向下的分力。我们知道一般要使飞机的速度增加都要加大油门的,所以当有了下拉后,当我们增大油门加大发动机拉力使飞机速度增加时这个向下的分力就会使飞机低头从而减小机翼的迎角使机翼的升力保持不变,使飞机在高速和低速时都可以基本保持水平飞行。当然这个补偿作用也是仅在飞机水平正飞时起作用,倒飞时则起反作用。同样在F3A一类的特技飞机上下拉也是装的很小的一般都在一度以下甚至为0度。另外影响发动机安装角的还有发动机在飞机上的安装位置的高和低,比如发动机安装高出机身的就要减小下拉甚至加上拉以平衡发动机拉力产生的低头力矩,反之发动机装的位置很低的则要加大下拉。还有机翼的安装位置对下拉也有一定影响,一般上单翼飞机要加大下拉,下单翼飞机则要减小下拉 |
