查看: 2161|回复: 9
季风900 新人报道
发表于 2011-10-21 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买季风900
存在一些困惑,请前辈解惑
1.桅杆底座单薄,靠3点固定,有往后倒的感觉,是否需要在船头新拉一固定点,形成4点固定
2 桅杆底部和3根拉索固定后,时间长,是否会照成甲板下陷,甲板下是否需要支撑加固
发表于 2011-10-21 10:53 | 只看该作者
一,本来前面就有一点的,就是那个前帆,你可能没有安装好,都固定后,桅是不会动的。建议你把原来的线全部换掉。不牢,。
二,没必要,本身船身里就是一个支架,等玩到如果船身下陷了,船估计也玩的差不多了。可以换了。
这船我一直有个担心 ,就是怕压铅的稳向板中的钢丝断掉。
发表于 2011-10-21 16:24 | 只看该作者
楼上两位的担心都是多余的
除非你在极端气象条件下(风速达到10米以上)去跑这条船,否则你们担心的情况哦度不会发生。放心去跑吧:em15:
发表于 2011-10-21 18:53 | 只看该作者
之前我也在考虑要不要给传奇900的桅杆下加支柱,避免甲板下陷。但准备齐材料后,发现施工还是有点难度的。
所以现在还是先跑着再说。
另外,顺博原配的线,的确是不能用。我换了大力马线,现在用起来还可以。不确定是不是一定要换包塑钢丝。
[ 本帖最后由 wpsuper 于 2011-10-21 21:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-22 19:56 | 只看该作者
今天下午,跑船
总的感觉还行,2级风,
仓口用3M双面胶封,玩了3个多小时,收船时,仓内有少量水,不知从哪渗漏,
明天检查下。
发表于 2011-10-22 20:12 | 只看该作者
今天我也去跑船了。一开始凤很大,但船内一直都没一点水。
我在舱口处用高压防水胶带做了一个橡皮层,还在盖板的薄塑料上也粘了一圈。跑船时,再加一圈单面胶,能做到万无一失。
至于其他地方,反正舵的地方,我也用油脂在转轴上加了一圈。上面的盖板,也用单面胶封死。
今天侧风时,船都快成80度了。船内还是没进一点水。自己一开始都被吓着了。
 楼主| 发表于 2011-10-24 11:04 | 只看该作者
试船时,配套的天地飞6B,先开遥控器,再开接收器,接收器老是嗡嗡嗡的响,是否有问题啊,不会烧鸡吧。
发表于 2011-10-24 12:17 | 只看该作者
呵呵。嗡嗡响的不是接收机,是收索机,低端产品就这样。不必担心。动动微调就没事了:em15:
 楼主| 发表于 2011-10-24 19:43 | 只看该作者
原帖由 triplane 于 2011-10-24 12:17 发表
谢谢,钟哥。
新人啊,问题多多,需要钟哥这样热心的模友解答。
发表于 2011-10-26 19:41 | 只看该作者
原帖由 马马虎虎 于 2011-10-24 11:04 发表
建议你把搜索机通道的微调放松一点点,放到不让搜索机静止时有声音,绳子收到底是没有必要的:em00:
