查看: 905|回复: 4
求助!普通的1000mAH的15C锂电,可以用多少C充电啊!
发表于 2011-10-21 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IMAX B8 说明书上说锂电最大只能1C充电,那充电器最大电流这么大不是很浪费。。
发表于 2011-10-21 11:30 | 只看该作者
那,只能说明你没见过5000mAh 30C的电池。。。。。。
发表于 2011-10-21 11:40 | 只看该作者
用1C以下的电流给电池充电,是为了最大地保护电池。
若“十万火急”地急着用,也可用2C、或大于2C的电流充,充电所需时间会大大缩短。
但,大电流充电对电池的使用寿命有很大的负面影响。因为,电池内部的成分来不及将电能转换成化学能存储起来,过剩的电流就会产生热量。故而,大电流充电汇出现电池温升较大。过大的电流还会使电池内部的液体析出气体而使电池“怀孕”。
如何取舍,全凭楼主自己定夺啦!
 楼主| 发表于 2011-10-21 12:37 | 只看该作者
5000mah 30C 这里的30C 是放电的能力吧!不是充电吧!
如果大容量的电池IMAX B8 充电电流还真的不大了,5000MAH 连2C的能力都没了。
发表于 2011-10-21 18:04 | 只看该作者
原帖由 shanxg 于 2011-10-21 12:37 发表
5000mAh 30C这组数字是电池的一个参数,表示容量为5Ah(以5A的电流放电能工作1个小时)。30C是指电池的放电倍率,表示这组电池对外最大能提供150A的电流。
