查看: 8917|回复: 39
千红的DJI Wookong直升机版入手开箱报告
发表于 2011-10-21 12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先感谢大疆的支持和信任,昨日顺丰发出给俺测试的悟空直升机版今天一早就平安到达了 :loveliness: :em00:
通过与大疆孙先生的电话沟通和了解,悟空直升机版的主要目标市场是给像真机或娱乐用途,所以在功能、性能上和大疆旗舰产品Ace One大致一样,只是取消了一些高级增值功能和限高50米(取决于什么条件及效果是本次测试的重点),因为一般来说像真直升机确实也不会飞的很高,关键是需要稳定匀速操控的飞行感觉,这对玩像真直升机尤其是大比例的像真直升机的模友会很有价值。
另外也有不少模友存在疑问,悟空直升机版到底能不能用来做部分商业航拍工作(低空)?50米的限高对工作需求是否够用,是否有很大影响?我想这也是个大家最最关心的问题之一,毕竟悟空和Ace One的价格定位差别不小,怎样合理使用并充分发挥悟空的功能和性能?希望能通过本次测试尽量解答各位的疑问 :em00:
因为最近工作日程安排会比较忙,所以整个测试过程、发帖可能会持续一段时间,先在这里敬请各位谅解 :em19:
好了,闲话结束,开箱!
拆开快递首先看到的是一个很环保的包装,印刷也很精美:em26:
悟空的市场定位明确的印在包装上了
悟空有专属网站对应:http://www.dji-hobby.com/cn/ ,包装内含4大件:GPS(GPS和指南针)、IMU(主传感器)、MC(主控器)、LED(发光单元)
系统功能和特性简介:适合汽油、甲醇、电动各类直升机,固件在线更新,手动、姿态、GPS姿态模式飞行,失控自动悬停,内置定速器,直接支持无副翼系统
开封 :em15:  最上层黑色纸盒内是附件包
附件包取出之后是DJI的精美贴纸
精美贴纸下是保修卡,上面有唯一序列号登记,然后就可以看到悟空H的全貌了
4大件被紧紧裹在海绵中,防止运输意外伤害
8进8出的悟空H主控器,塑壳,体积上略小与Ace One,Ace One是10进10出的主控器
GPS和指南针模块,大小没有什么变化
悟空H的IMU单元,大小和Ace One的一样,只是也改为塑壳封装了
LED发光单元,与GPS单元独立开来,更便于布置(像真直升机布线要求更完美)
背面的激光Logo,因为大功率LED需要良好散热,金属质感的LED单元外壳给人留下很好的印象
开箱全家福,各位应该发现包装内是不包含软件光盘和说明书的,需要去悟空H的官网下 载(很环保)
DJI的CAN BUS接插头,装Ace One的时候就感受过了,接触可靠插拔方便
GPS固定座和专用的3M双面胶,安装只需一片即可,别看小小的一片,粘接强度可是相当高的,固定座需要的双面胶和尼龙扎带自备
MicroUSB连线,长度适合,做工也蛮不错的,个人提个小建议,在实际安装使用中配一条20厘米左右的MicroUSB连线+USB公母延长线会更实用一些,呵呵
悟空H的IMU单元,虽然是塑壳的,但是还是很有质感,感觉有点重哦
主控器,不用过多介绍了吧,输入输出口做了一些简化和优化
MicroUSB和接收机信号输入端
CAN BUS和舵机信号输出端
GPS单元的接插头座
接收机和悟空H主控器的连线,做工很不错,插拔松紧度正合适,不过接JR接收机的话需要把“小耳朵”手工割掉(算是一个小缺点)
称下各个单元的体重,先来IMU的
再来GPS的
主控器的
LED的
全套装备,155.6克,大约就一个3S1P 2200电池重量而已,比起大疆上一代的XP3.1可谓身轻如燕啊,呵呵 :em15:
[ 本帖最后由 千红 于 2011-10-21 13:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-10-21 13:16 | 只看该作者
接下来也是俺比较关心的连线长度问题
IMU的连线长度为43厘米(本体根部到插头端部)
LED单元的连线长度也是43厘米(本体根部到插头端部)
GPS单元的连线长度是101.6厘米(本体根部到插头端部,比Ace One的略短)
信号连接线10厘米,长度足够,柔软度也不错
主控器的尺寸说明书里都有了,长度是5厘米
和Ace One做一下直观的对比,先来看IMU的
大小尺寸相仿,外观质感差别较大,呵呵
主控器长度区别较大,宽度和厚度差别不大
GPS大小区别不大
厚度区别也不大,只是LED单元独立开了
这台亚拓700E V2已装调好Ace One,正在做训练飞行中,还未投入航拍工作
CAN BUS的连接就是方便,长线传输也很可靠
开箱报告结束,希望能给大家一个清晰明了的介绍,如有错误欢迎各位指正批评 :em19: :em00:
[ 本帖最后由 千红 于 2011-10-21 14:10 编辑 ]
发表于 2011-10-21 13:21 | 只看该作者
千红 也赶上测试末班车了 :em15:
发表于 2011-10-21 13:27 | 只看该作者
:em07: 期待价格跟亲民啊。。:em15: :em15: 赶紧上详细测试~~~
 楼主| 发表于 2011-10-21 13:42 | 只看该作者
原帖由 neohack 于 2011-10-21 13:27 发表
官方网站好像正在搞促销活动,1w整即可 :em19:  对于玩大型像真机的模友来说应该还是容易接受的,呵呵
下午就开装,详细测试一定会尽快发帖上来,谢谢支持 :em00:
发表于 2011-10-21 13:57 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2011-10-21 13:58 | 只看该作者
千紅果然是個有錢淫:em15:
发表于 2011-10-21 14:10 | 只看该作者
价格能平就好了,我的穷苦只能远观
发表于 2011-10-22 08:59 | 只看该作者
顶顶!  要是Ace One作促销就好了!
发表于 2011-10-23 01:37 | 只看该作者
期待价格跟亲民啊。。
发表于 2011-10-23 07:26 | 只看该作者
这东西不错!
:em24: :em15: 我看到了实物:em26:
发表于 2011-10-23 16:35 | 只看该作者
好详细的广告贴。。。
 楼主| 发表于 2011-10-24 11:29 | 只看该作者
广而告知不好吗?呵呵
目前进度:大前天完成机载安装,前天完成首飞测试,昨天再次试飞,第一轮测试下来有了初步的结果,在地面通电自检完毕,待GPS定位后起飞,无论是在地面上切自驾模式还是在空中(1-20米高度)切自驾模式,推最大油门后直升机笔直均速上升,超出预订高度1-2秒后立刻自动缓慢下降到预订高度(理论上是50米高度,因为俺还没带激光测距仪所以准确高度未知,会补测)后一直定高、定点维持悬停,油门再往高推已不起任何作用,两者高度几乎一致,所以结论是不存在空中切自驾后能飞的更高,系统不会让直升机超过限定高度 :em15:
发表于 2011-10-25 23:57 | 只看该作者
标题
哎。这样的广告贴好啊!
发表于 2011-10-26 16:46 | 只看该作者
好东西啊·!!
发表于 2012-1-19 01:21 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-1-19 08:27 | 只看该作者
不错啊!先玩玩四轴,有钱了再入:em15:
发表于 2012-1-19 08:44 | 只看该作者
没有参数调试的部分吗?
发表于 2012-1-19 09:00 | 只看该作者
楼上的用户名和我的qq名一样:em17: :em15:
发表于 2012-1-19 12:54 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2011-10-21 13:42 发表
一万是什么?悟空还是acetone
