查看: 3922|回复: 47
我全用手机电飞固定翼!
发表于 2011-10-21 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
魔友们呐,我好心发个帖子,挂在电直哪儿了!被喷惨了!
大家帮帮忙喷回来啊!
我真的是全用的手机电玩的啊!机机炸坏了两个,今下午又断两桨!怕飞丢了,技术不熟,速度一快就撞树了!没玩过模拟器,直接上的!
笨!没电池了就改手机电啊! - 电动直升机航模综合讨论区 - 模型论坛|遥控模型|我爱模型 5iMX.com中 国最具人气及影响力的遥控模型论坛http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=540672&extra=page%3D1
[url=http://bbs.5imx.com/bbs/笨!没电池了就改手机电啊!%20-%20电动直升机航模综合讨论区%20-%20模型论坛%7C遥控模型%7C我爱模型%205iMX.com中 国最具人气及影响力的遥控模型论坛http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=540672&extra=page%3D1]笨!没电池了就改手机电啊! - 电动直升机航模综合讨论区 - 模型论坛|遥控模型|我爱模型 5iMX.com中 国最具人气及影响力的遥控模型论坛http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=540672&extra=page%3D1[/url]
参与人数 1威望 -2 收起 理由
tgjohn -2 【灌水帖】请勿灌水,谢谢合作!版规请看: ...
发表于 2011-10-21 21:40 | 只看该作者
只能通电三五秒
可是你把电池坼完了,是完完全全的坼成电芯片了,单块电池的电流就达到六七安,瞬间还可以达到八点多安培!串连两块(2S),电压为八伏左右,电流为十四安左右,八九分钟放完!跟所卖的数据都一样!      我飞起来超暴力哦!
楼主,我想问一问。“我飞起来超暴力哦!”这句话你是在认真的么?如果开玩笑,不会用这种语气吧,还有语义。
你这句话,让人以为你真的用这种电池在飞飞机。- -!
另外,能否提供你初中、高中物理老师、大学辅导员、系主任的手机号或其它联系方式?他们是有责任的。
发表于 2011-10-21 21:45 | 只看该作者
标题的意思,似乎也是说你在用这种锂电飞固定翼。强烈要求上飞行视频,视频中要拍出的确是使用手机锂电。
旧的手机锂电,我试过用1S 1000mAh+130有刷,飞500mm左右翼展的自由飞。
也试过用几乎全新的 2S3P 7.4V 3000mAh 的手机锂离子电池飞C20无刷的练习机。
发表于 2011-10-21 21:54 | 只看该作者
手机电池可以改的,以前有朋友试过,不过也仅限于飞小级别的飞机,1.4M左右泡沫机都飞不了吧
LZ年轻也请注意说话的方式,上来就一个“笨”,你说你能受欢迎?
用万用表测短路电流不是可取的方法。
 楼主| 发表于 2011-10-21 21:57 | 只看该作者
第一个是330类的,速度倒是不快,想来个吊机,刚打好方向舵迎风而立,一阵风吹来,手忙脚乱中摔断机机头。。。
做了第二个纸飞机,出师未捷就。。。当我一个人,从三楼扔下去的时候才发觉升降舵的拉杆出现问题,还没来不及调整,就在旋转中一头栽在水泥地上。。。
用A4纸折了个稳定性超好的纸飞机,然后放大三倍,再改装设计了一下!属于三角翼类的,还很稳定,但是速度比较快。。。怕飞高飞远很了飞丢,一减油门一扳舵,就眼睁睁看着撞向鱼塘边的树上,幸好没下去喂鱼!:em17: 那水太脏了!!
为减轻重量,都没按起落架,全是手抛的!:em17: 油门全开朝斜上方扔就对了!至今还没有接到过一次!
发表于 2011-10-21 22:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-10-21 22:03 | 只看该作者
回复 沙发 skypup 的帖子
:em11: 你更损!
确实暴力啊!油门拉大,速度快了桨都打断了两个了!
发表于 2011-10-21 22:21 | 只看该作者
回复 7楼 花儿麻子 的帖子
你使用的是什么设备,180直驱、370减速组、还是别的?
另外,电池是几并几串?
看照片是金属外壳,说明是那种放电能力弱的锂离子电池,我试过只能以2C持续放电。
根据万用表的数据猜想,电池可能是1200mAh左右的容量。也就是每片只能以 2.4A 的持续电池放电。
不明白怎样个暴力法?
发表于 2011-10-21 22:28 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2011-10-21 22:38 | 只看该作者
回复 8楼 skypup 的帖子
:em20: 都不是,2212kv1000  9050
  三角机翼宽340   长800   总重298
 楼主| 发表于 2011-10-21 22:40 | 只看该作者
电2块串!
发表于 2011-10-21 22:57 | 只看该作者
原帖由 花儿麻子 于 2011-10-21 22:38 发表
  三角机翼宽340   长800   总重298
参考翼载荷:
3.25 * 298 ^ (1/3) = 21.7
实际翼载荷:
298 / (8 * 3.4 / 2) = 21.9
你的飞机比较轻盈了。
飞机飞行10秒钟以后,可能会因为电池放电能力减弱,动力不足而失速。
可尝试在地面推油10秒钟,看看10秒之后,是不是动力明显下降。
电池充电没问题吧?
发表于 2011-10-21 22:59 | 只看该作者
既然你说暴力那就暴力吧  我想没事实也不会这么说的。。大家也别都太那个了啊。   我想知道那样电池会不会坏啊。。
发表于 2011-10-21 23:10 | 只看该作者
手机电玩飞机?
你的是什么样的手机电池?可有PP
发表于 2011-10-21 23:12 | 只看该作者
看来以前的庭院小区飞出了个徒弟!
发表于 2011-10-22 00:03 | 只看该作者
模界吴孟达遇到模界凤姐!鉴定完毕,只要你们两人中有人胜出,我送一个花姑娘:  :em19: :em19:
 楼主| 发表于 2011-10-22 00:07 | 只看该作者
原帖由 skypup 于 2011-10-21 22:57 发表
参考翼载荷:
实际翼载荷:
你的飞机比较轻盈了。
可尝试在地面推油10秒钟, ...
  十秒?没感觉到降!3、4分钟后倒是明显感觉拉力变小的有!我没成功飞满一次,全是半路操作不当,要么栽,要么撞!:em23:
发表于 2011-10-22 00:11 | 只看该作者
不太敢相信你说的话。
每次我都要仔细分析你给的数据,再进行大量计算去检验。
有没有撒谎你自己知道。
请用视频来证明吧。
 楼主| 发表于 2011-10-22 00:12 | 只看该作者
回复 14楼 地球大灰机 的帖子
这个?
现在的,一组三进三出,一组七进七出都没有怀上!另一个扒了衣服,第一次进就怀起了,幸好发现的早,都快到临产了!:em15:
   至于究竟能几进几出,我也不知道!
