查看: 896|回复: 9
450惨炸后出现怪症,请高手诊断!
发表于 2011-10-23 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天又大炸一次,20多米高度飞航线时错舵了,飞机高速大浆朝下的倒栽在地上。头罩.大浆.横轴.主轴.大齿轮.尾管全挂了,升降舵机也卡住不动了。修好后通电发现接收的信号灯一直在一闪一闪的,不像以前自检完毕就常亮了。打舵舵机有时候反应非常迟钝,半天才动一下(4个舵机都迟钝)。估计是什么问题?另外,我看不通电时除了升降舵机卡齿之外其他几个都活动顺畅,把升降舵机的齿轮卸下来通电后检测舵机轴一直不停的转,舵机发烫。是舵机的电机挂了吗[img]file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/09O%LI_1[_I5QD8}PJDQWMV.gif[/img]?修好通电后接收的信号灯为什么会一直不停的闪呢?
 楼主| 发表于 2011-10-23 13:40 | 只看该作者
昨天又大炸一次,20多米高度飞航线时错舵了,飞机高速大浆朝下的倒栽在地上。头罩.大浆.横轴.主轴.大齿轮.尾管全挂了,升降舵机也卡住不动了。修好后通电发现接收的信号灯一直在一闪一闪的,不像以前自检完毕就常亮了。打舵舵机有时候反应非常迟钝,半天才动一下(4个舵机都迟钝)。估计是什么问题?另外,我看不通电时除了升降舵机卡齿之外其他几个都活动顺畅,把升降舵机的齿轮卸下来通电后检测舵机轴一直不停的转,舵机发烫。是舵机的电机挂了吗?修好通电后接收的信号灯为什么会一直不停的闪呢?
发表于 2011-10-23 13:56 | 只看该作者
发表于 2011-10-23 14:16 | 只看该作者
是不是接收挂了?:em22:
发表于 2011-10-23 14:19 | 只看该作者
我不是高手,試試检查全机外露电线再说:em15:
[ 本帖最后由 kenyips 于 2011-10-23 14:30 编辑 ]
发表于 2011-10-23 14:35 | 只看该作者
把东西全部插好,遥控器重新对码试试。  可能是接收问题
发表于 2011-10-23 14:51 | 只看该作者
硬盘图
发表于 2011-10-23 14:59 | 只看该作者
应该是接收问题,我的固定翼接收浸水后就是迟钝1秒
发表于 2011-10-24 16:51 | 只看该作者
用排除法:把舵机等全拔掉,再逐一插上。
 楼主| 发表于 2011-10-24 17:20 | 只看该作者
问题已解决。重新对下频就好了,谢谢楼上各位热心大侠!
