查看: 1117|回复: 4
固定翼飞机设置问题
发表于 2011-10-25 23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装了架KT机,按图施工组装的,没飞过,玩过几天模拟器,新组装过450电直,调试设置非常复杂。不知道固定翼飞机遥控器是怎么设置的希望前辈们给予指点,再次谢谢!我的控是天地飞7通。飞机一架是T34。 另一架尾巴很大的那种好像叫飘机啊。
发表于 2011-10-26 04:09 | 只看该作者
一般的用天7默认设置就行,通道1是副翼、通道2是平尾、通道3是油门接电调、通道4是垂尾,设置完后不带桨试一下和你在模拟器里飞机的动作是否一样,如不一样改过来,新手不要把各个舵面设置的太大,这个可以通过舵机的连杆来调整。再一个是找一个风小的好天去首飞,祝你玩的愉快。
发表于 2011-10-26 11:25 | 只看该作者
楼上说得没错
 楼主| 发表于 2011-10-26 12:11 | 只看该作者
谢谢前辈指点择日试飞
发表于 2011-11-5 16:37 | 只看该作者
祝你试飞成功
