查看: 930|回复: 5
求助, 九鹰320 留空时间短
发表于 2011-10-26 18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
320 飞了不到30个起落,之前留空一般都有4分多,最近变得好短好短,1分多点,老电池35秒。。。以为电池严重老化,买了两块还是老样子,是不是主电机不行了?一直都是玩的室内悬停加调机,室外暴力飞行过2次,尾电机摔坏过换了个新的7mm的
 楼主| 发表于 2011-10-26 18:17 | 只看该作者
补充:调过尾电机电压,不会连主电机电压一并降低吧?
发表于 2011-10-26 21:09 | 只看该作者
留空时间非常短。新jj悬停大约也只有7-8分钟。然后一块电池大概是10个电以后(我一共6块电,也就是大约60个电,也就是60次起落之后)尾电机就坏了,换上7mm电机。悬停大约只有5-6分钟。我有一块是260a的120电池。当时是老板送的,也就10次左右。只能飞大约2分钟
发表于 2011-10-27 18:40 | 只看该作者
换完7MM尾电机过一会飞机就是无法起飞和锁尾所以我不打算换了
发表于 2011-10-27 19:25 | 只看该作者
原帖由 yqf2869170 于 2011-10-27 18:40 发表
这个倒是没必要,7mm电机是大势所趋。原装的6mm电机真的不行。太容易坏了。不还不行。否则尾电机的更换费用超过你买新电池的费用~~
发表于 2011-10-28 00:29 | 只看该作者
估计是马达挂了
