查看: 2474|回复: 4
关于2.4G遥控发射天线问题
发表于 2011-10-26 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手贱,拆开某2.4G遥控天线研究了下,发现前面裸露的导线,也就是真正的天线部分,长度正好是20MM。
网上查了如下,
天线的长度取1/4波长。
如2.4G波段天线长度为:300/2400MHZ=0.125米,取1/4 得0.03125米,也就是31毫米左右。
接收机的2个小天线都正好是31毫米,那为什么遥控的天线才2MM呢?
还望懂行的XD不吝赐教啊~
发表于 2011-10-26 22:52 | 只看该作者
剪天线的mm睡着了。。
手头的天线都是31mm的,天7也不例外
发表于 2011-10-26 23:20 | 只看该作者
那个公式只是理想状态下的波长计算,如果发射机本身有增益电感之类的东西,估计天线长度就不一样。
 楼主| 发表于 2011-10-27 00:45 | 只看该作者
遥控器是2801PRO,有兴趣的同学也课拆开看看是不是一样,拧一个螺丝就可以~
发表于 2011-10-27 08:26 | 只看该作者
原帖由 xxxfish 于 2011-10-27 00:45 发表
我拆过4部跟你相同的,效果跟你说的一样
