非常祥细,但太复杂,我在网上找到的特简单,
用电脑电源改13.8V电源
1、拆开ATX电源,找到到TL494集成电路的第一脚或KA7500B集成电路的第一脚。
2、TL494集成电路的第一脚,对地(7脚)接一个12K的电阻,不同的ATX改电阻不同,范围为10K--50K。
3、将电源插头插上。
再找一根细导线,将电源输出排线(接电脑主板的那个插头)上的“绿”线和“黑”线短接开机。
4、观察万用表的电压,这时应比改造以前略大(略大于12V),若输出电压升高得不是很明显或还不到13.8V,再调节TL494旁的电位器,观测并调节到13.8V了。
5、若输出电压升高得不是很明显或还不到13.8V,再逐渐减小刚才加到TL494第一脚和地之间的那个电阻,直到电压表上的电压指示出13.8V为止。当然,如果第一次焊上电阻后,电压超过了13.8V,这时就要逐渐增大这个电阻,使之降到13.8V为。
6、把风扇反过来装,加强散热。
7、改制时最好把+5V的取样电路切断,否则带负载会有些不稳。顺着1脚找出去,一般会有接三个电阻,其中一个接地,一个接+5、一个接+12,把接+5的电阻拆下。
8、电压升高后,风扇超速运转,不仅声音大,而且影响风扇寿命,把风扇正极接到+5V处,这样风扇声音就小多了。
9、完工。实测电源的13.8V可输出最大电流为12A左右, KA7500B 和 TL494 是一样的接法。
15K电阻 (棕、绿、橙)
12K电阻
(棕、红、橙)
3、将电源插头插上。
6、把风扇反过来装,加强散热。
15K电阻 (棕、绿、橙)
12K电阻
(棕、红、橙)
5V待机电压,3.3V电压,5V电压...12V电压以外的通通拆了.
调到13.8v?找到电源里面一个TL494的块子,TL494的第一脚,对地(7脚)接一个30K的可调电阻,一般调可调电阻一边用电压表测12v输出,到13.8V的时候,用电阻表测出可调的阻值,用同阻值的固定电阻换下可调就OK
