查看: 1883|回复: 12
DIY两件充电设备
发表于 2011-10-28 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看图说话
长城充电电源8A
长城充电电源8A
索尼3S平衡充电器,精度超好
索尼3S平衡充电器,精度超好
发表于 2011-10-28 21:56 | 只看该作者
不错,能公布一下细节吗
 楼主| 发表于 2011-10-28 22:07 | 只看该作者
用电脑电源改13.8V电源
1、拆开ATX电源,找到到TL494集成电路的第一脚或KA7500B集成电路的第一脚。
2、TL494集成电路的第一脚,对地(7脚)接一个12K的电阻,不同的ATX改电阻不同,范围为10K--50K。
3、将电源插头插上。
再找一根细导线,将电源输出排线(接电脑主板的那个插头)上的“绿”线和“黑”线短接开机。
4、观察万用表的电压,这时应比改造以前略大(略大于12V),若输出电压升高得不是很明显或还不到13.8V,再调节TL494旁的电位器,观测并调节到13.8V了。
5、若输出电压升高得不是很明显或还不到13.8V,再逐渐减小刚才加到TL494第一脚和地之间的那个电阻,直到电压表上的电压指示出13.8V为止。当然,如果第一次焊上电阻后,电压超过了13.8V,这时就要逐渐增大这个电阻,使之降到13.8V为。
6把风扇反过来装,加强散热。
7、改制时最好把+5V的取样电路切断,否则带负载会有些不稳。顺着1脚找出去,一般会有接三个电阻,其中一个接地,一个接+5、一个接+12,把接+5的电阻拆下。
8、电压升高后,风扇超速运转,不仅声音大,而且影响风扇寿命,把风扇正极接到+5V处,这样风扇声音就小多了。
、完工。实测电源的13.8V可输出最大电流为12A左右, KA7500B  和 TL494 是一样的接法。
15K电阻 (棕、绿、橙)
12K电阻
(棕、红、橙)
 楼主| 发表于 2011-10-28 22:11 | 只看该作者
充电器由3组索尼充电板加转灯板、数显电压表组成
发表于 2011-10-29 00:13 | 只看该作者
好东西,先收藏了:em15:
发表于 2011-10-29 08:24 | 只看该作者
我改过两个电脑电源都不成功,今天又捡一个电源回家,试试按LZ的方法看看能否成功。
发表于 2011-10-29 17:37 | 只看该作者
先支持一下好技术。呵呵。
发表于 2011-10-29 17:39 | 只看该作者
先支持一下好技术。呵呵。
发表于 2011-10-31 00:41 | 只看该作者
不错
顶顶
发表于 2011-11-2 15:39 | 只看该作者
我的电源,拿掉了那个5V的检测电阻,电源就没法启动了,这是什么情况啊
发表于 2013-3-21 12:56 | 只看该作者
发表于 2013-3-22 11:00 | 只看该作者
高手在民间
发表于 2013-3-22 14:27 | 只看该作者
电脑电源多,可以多拿几个试试手
