查看: 2052|回复: 7
請問四軸問題 電調設定
发表于 2011-10-30 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟剛買了 4個 HW30A電調 以及2212電機
今天試飛的時候飛不起來....
第一我想問
4. 油门行程校准。
油门行程校准很重要,处理好这个步骤可以确保电机运转的一致性较好而不是出现误动作,所以请注意,不要使用无法设置油门行程的电调!
请先把电调设置项目中的“电池类型”调整成“镍氢/镍镉”而不是“锂电”
-YAW旋钮调整到0位置(逆时针旋转):
這裡的電池類型設定怎設定???還是根本不需要設定
一般來說燒完要做那些設定?
另外在校正KK板時 一個電調燒了...
[ 本帖最后由 wsx00201 于 2011-10-30 22:38 编辑 ]
2011-10-30 21-40-45.005.jpg (191.47 KB, 下载次数: 18)
发表于 2011-10-30 23:29 | 只看该作者
我先顶一下。 望楼主会有满意的答 案。
 楼主| 发表于 2011-11-6 21:25 | 只看该作者
回复 沙发 指尖上飞舞 的帖子
我買了一個好盈的設定卡...方便多了...
发表于 2011-11-7 18:28 | 只看该作者
我也不会i设置啊,说明书上说先打开遥控器,KK再上电。可是KK上电是锁的状态啊。锁的状态根本不接受遥控器的信号
发表于 2011-11-8 16:46 | 只看该作者
LZ,如果解锁后四个电机能同步启动
的话,不设行程也可以。
发表于 2011-11-8 16:48 | 只看该作者
电调参数设定可以在安装完成的飞控板上直接多颗设定吗?
 楼主| 发表于 2011-11-9 03:46 | 只看该作者
回复 地板 mogupu 的帖子
你說YAW那項阿
另外我想問為何我設定ROLL
的搬動一個一要反向的通道搖桿
是指左邊那個十字哪個方向 下嗎??
我買了好盈設定卡了
可以設定這些
我不知道我是否設定正確
另外我發現好像剛開機解鎖後輕推一小格油門會有暴衝的感覺
但過一兩分鐘後就沒這樣情形
[ 本帖最后由 wsx00201 于 2011-11-9 05:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-9 03:47 | 只看该作者
回复 6楼 green 的帖子
可以一起設定四個喔~~~
把YAW电位计逆时针旋转到底
然後把控的油門拉到最高
KK板接上電
接這過幾秒你會聽到56712這段聲音
之後他就開始叫
如圖..自己看吧
我現在假設我要設低压保护阈值---中   好了
把YAW电位计逆时针旋转到底
然後把控的油門拉到最高    KK板接上電   (A)
接這過幾秒你會聽到56712這段聲音  (B)
如上步驟之後聽到哔-哔-哔-哔-(C1)
馬上把油門打到最低3秒(C2)
之後他會再叫三種聲音
聽到“哔-哔-”(D1)
馬上把油門拉到最高  接這會聽到1515代表設定好了(E1)
之後如果不設定了把油門拉低(F)
[ 本帖最后由 wsx00201 于 2011-11-9 05:38 编辑 ]
