查看: 1666|回复: 12
调查下2200HMA11V的电池能多少分钟!
发表于 2011-10-31 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2212-980KV1045桨!1000左右G的机重
我的不到5分钟!
发表于 2011-10-31 14:36 | 只看该作者
朗宇2212  8寸桨  900克 可以飞5分钟
发表于 2011-10-31 14:49 | 只看该作者
我的重800G 飞12分钟 +DV重880G 飞10分钟
发表于 2011-10-31 14:57 | 只看该作者
我的也就3分钟
1200克,,....
 楼主| 发表于 2011-10-31 15:29 | 只看该作者
那就差不多!
发表于 2011-10-31 15:54 | 只看该作者
电池2200HMA 25C  11.1V重1000克,11分钟,
发表于 2011-10-31 16:24 | 只看该作者
电池2200HMA 25C  11.1V重1000克,10分钟左右
发表于 2011-10-31 17:05 | 只看该作者
3sa123,九分钟
发表于 2011-10-31 17:44 | 只看该作者
我用5000ma50c飛垃圾XA650加gopro有20分鐘
发表于 2011-10-31 17:49 | 只看该作者
说电池参数没意义,看看电池实际有多少电量再说。
发表于 2011-10-31 19:26 | 只看该作者
我的 X650V 原配电机 原配浆 天行者20A 电调 DJI WKM 机架全重1000G 带电池1190G 下来电池3.6V  小航线 悬停 飞7分钟 2200MAH
发表于 2011-10-31 21:01 | 只看该作者
说的再具体点才有可比性。
比如电池起飞时电压 落地时电压 用神马充电器 能充多少电量进去 等等
发表于 2011-11-1 13:17 | 只看该作者
我的配置:KK四轴X模式,重量??机架轴距450MM,马达2217(950KV),电调XXD50A,反桨1045,正桨1060EPP,电池A123 4S,飞行时间约7分钟,3S 2200MALIPO约4分钟。
实际上我这个配置如果有1060的高速反桨的话飞行效率会更高,可惜买不到1060的高速反桨
[ 本帖最后由 归巢雁 于 2011-11-1 13:19 编辑 ]
