你们的V120d02的油门加大的时候舵机壁是向上还是向下啊 ...
你们的V120d02的油门加大的时候舵机壁是向上还是向下啊?
囧人囧事
囧人囧事
电梯直达
发表于 2011-10-31 14:08
倒序浏览
我的V120d02一般飞行模式时是油门逐渐加大,舵壁向下为正螺距。。。还有就是。。开3D后。舵壁迅速提到最上方。。这时就成了负螺距。。目前的螺距变化为:。0—50油门为负螺距50—100为正螺距。。油门逐渐加大。舵壁从顶部向下。。
关于V911,今天炸了一次之后发现加油门两边的舵机会轻微颤抖
2012-10-26
现在来YY反日是各位宅男必备的思想~例如下面此贴……
2012-08-21
今儿天气不错,两大哥带领我前去围观其FPV……看看场地咋样
2012-08-20
450的V2旋翼头怎么最低成本改成SPORT的旋翼头?
2011-12-31
好吧··飞了这么久V120D02··一直没发过视频··今天补一个·
2011-12-09
======洗洗V120D02旋翼头,擦擦机机=====
2011-12-04
V120D02的尾巴金鱼尾怎么调啊···
2011-12-01
作为我的第一架纯手工轻木框架结构飞机··我表示·会更新得有些慢·
2011-11-19
入手了轻木,回想起当初最喜欢的滑翔机DG—600,做一个手抛的吧··
2011-11-18
打算买电滑。有两个选择。。求推荐。。
2011-11-18
【论坛活动大全】
囧人囧事
囧人囧事
发表于 2011-10-31 14:09
而且。说调什么PIT。。。根本没有办法调为负啊。说吧+60调成—60不行啊。。
【论坛帮助】
coolman8
coolman8
楼
发表于 2011-10-31 14:13
:em17: 拔了馬達插頭吧,方便調試,
3D 模式之下,0-50 為負螺距,50-100為正螺距,
那油門50以上,舵機應該是往上推的,
好好網上下載說明書看看怎調遙控器,多找舊貼看看
【网上礼节十条】
NF7
NF7
楼
发表于 2011-10-31 14:19
以前玩D02野是正螺距时十字盘向下运动 :em15: 不习惯交换大桨夹位置改了!
调PIT正负要设成120度才能在SWASHMIX中调
囧人囧事
囧人囧事
楼
发表于 2011-10-31 15:19
回复 板凳 NF7 的帖子
也就是说要调成负的,必须是120度的斜盘模式么?还是要去SWASHMIX中才能调成负的?2603的控。
NF7
NF7
楼
发表于 2011-10-31 15:32
回复 地板 囧人囧事 的帖子
可能没表达清楚
调 PIT 正负 需设成 3SERVOS 120度 然后在 SWASHMIX 中调正负值并保存
调好仍需改回 1SERVOS NORM 模式(D02接收只能用这个模式)
大桨夹反传180度,这样上推油门时是正螺距同时十字盘向上运动
囧人囧事
囧人囧事
楼
发表于 2011-10-31 15:36
回复 6楼 NF7 的帖子
2603控可以么?没看见哪里可以设置成3SERVOS 120度模式啊。
囧人囧事
囧人囧事
楼
发表于 2011-10-31 15:56
显示器上面没有找到SWASHMIX这个显示啊。。。我的控是2603.。。怎么设置才行啊。还是中文简单啊。。
囧人囧事
囧人囧事
楼
发表于 2011-10-31 16:16
顶一个
囧人囧事
囧人囧事
楼
发表于 2011-10-31 16:48
求解啊。。
