查看: 1161|回复: 11
mcp x锁尾问题解决鸟
发表于 2011-11-2 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从改了无刷后就很难锁尾了,听说华的D06尾巴很好,就买来试了试确实有很大改善,不过也有问题,华的东西脆:em08:,本人技术不行,mcp x就是用来炸的, 买来几个尾桨不仅软软的,而且很脆,桨面全部开裂了,另外伞齿也脆,炸机都断了:em25: ,还有个问题就是华的尾电机要30一个,轴貌似粗一点的,普通的7mm电机轴细点的,我找到了轴粗的又发现普通7mm电机轴有轻微上下虚位,而华的电机无虚位,而且是伞齿,有虚位就会扫齿或锁不了尾:em17:
最后我又换上了7mm电机和九鸟260A尾桨,一开始也锁不了尾,后来我无意中降低了3D油门曲线,发现能锁尾了,经过一翻试验,最终把3D油门设成85%一条直线,pitch为75%,开3D快速上下尾巴能锁住了:em24: ,有一点点抖动,但在我接受范围内:em21: (油门80%,pitch70%基本像棍子),还有告诉大家的就是尾管不要加的太长,否则太软了也会甩,我量了一下总长大概13cm左右
希望玩mcp x的也多多交流一下,附上我的机机,虚位超大,全身是伤啊:em25: 不过就是稳
 楼主| 发表于 2011-11-2 13:56 | 只看该作者
沙发不留
发表于 2011-11-2 13:57 | 只看该作者
哈哈,下次给你看看无刷全油门锁尾~
 楼主| 发表于 2011-11-2 14:04 | 只看该作者
什么配置,什么尾巴
发表于 2011-11-2 14:25 | 只看该作者
降油曲反而稳了 有两点可能:
1,你的桨动平衡比较差 转速高起来了 震动越大 因此锁不住尾或金鱼尾
2,尾巴转速低或尾桨小了 总之推出的风力不足以抵消大桨高速产生的反扭力
发表于 2011-11-2 14:27 | 只看该作者
楼主的机机真是惨不忍睹:em23:
发表于 2011-11-2 15:01 | 只看该作者
为什么都没看见有人换无刷尾电机:em22:
 楼主| 发表于 2011-11-2 15:18 | 只看该作者
尾无刷增重,麻烦,耗电,不耐炸:em00:
 楼主| 发表于 2011-11-2 15:19 | 只看该作者
我之所以不用华的D06尾巴而改回九鹰260尾桨并降低转速就是因为考虑耐炸
发表于 2011-11-2 15:21 | 只看该作者
mcp x不要什么升级金属件之类的,直接把尾管加长20mm左右,一般人已经足够了
发表于 2011-11-2 15:52 | 只看该作者
塑料十字盘还是要换掉的  至于尾巴  你用原厂6mm 加长之后你会发现问题在哪  除非你不翻
发表于 2011-11-2 17:26 | 只看该作者
发现不改主电机,还是得用原厂尾,加长些尾管,目前倒飞悬停挺适合
