查看: 3406|回复: 29
有个批量小活,塑料丝印与开孔,外加工太贵,自己能搞不?
发表于 2011-11-3 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、塑料盒子上丝印几个字,盒子大小为 110*80*25。
二、在后面的档板上(大小为110*25)开几个孔,三个方孔,一个小圆孔。
批量为100。外加工太贵,自己有办法搞吗?特别是丝印。
开孔除了用雕刻机,还有没有更简便的办法?
还是商家热心啊,了解到的结果如下 :
外加工:500套起,开孔模具500-1000元,丝印每个0.5元,100个人家不干。
丝印,可以用手工操作,这个面积网版25元,其它还需要油墨,洗网水,稀释剂,慢干剂,碎布等,费用不固定。
[ 本帖最后由 穷人穷玩法 于 2011-11-3 14:40 编辑 ]
发表于 2011-11-3 13:57 | 只看该作者
铣床!:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-3 14:02 | 只看该作者
圆形孔可以直接用钻头,方孔麻烦。
发表于 2011-11-3 14:06 | 只看该作者
如果外观要求不太严格的话,弄个铁皮折成方的,加热烫掉,很方便的,我以前就用过,只要温度控制好就行了
发表于 2011-11-3 14:28 | 只看该作者
丝印有点难吧,开孔方法到很多的
 楼主| 发表于 2011-11-3 14:39 | 只看该作者
还是商家热心啊,了解到的结果如下 :
发表于 2011-11-3 15:28 | 只看该作者
开孔料材质是什么,精度有什么要求.
印字是几色的,多大,有什么要求
发表于 2011-11-3 15:30 | 只看该作者
丝印很简单可以自己动手,方孔不大的可以钻圆孔后,做个方模冲
 楼主| 发表于 2011-11-3 16:31 | 只看该作者
原帖由 loom 于 2011-11-3 15:28 发表
开孔料材质是什么,精度有什么要求.
印字是几色的,多大,有什么要求
材质是ABS塑料,精度不偏差0.5mm就行了,就DC插座、USB座的安装孔。印色也只需要单色,不掉色就行。
 楼主| 发表于 2011-11-3 16:33 | 只看该作者
原帖由 tql 于 2011-11-3 15:30 发表
ABS塑料,做个模子用手动冲床估计更快,没铣床没法做模子,又需要外加工。
发表于 2011-11-3 16:58 | 只看该作者
手动丝印台买一个不贵的,自己做一个也可以,丝印倒是不难,难的是那些孔肯定要机加工的没设备不好搞
发表于 2011-11-3 17:11 | 只看该作者
单色喷漆也可以
方孔做成皮带冲那样子,用锤子敲成了
发表于 2011-11-3 18:12 | 只看该作者
雕刻机连字和开孔一起做出来行不?
发表于 2011-11-3 18:21 | 只看该作者
难道必须丝网印子?贴膜完全可以解决。符合耐涂擦标准。很便宜的。约2~30元解决。
发表于 2011-11-3 19:03 | 只看该作者
原帖由 anyka 于 2011-11-3 18:21 发表
能说具体点吗?:em00:
发表于 2011-11-3 19:16 | 只看该作者
丝印精度不高的话,用即时贴,自己做,精度高的话,做套版,单色和多色,就是相对麻烦点。但自己也可以做,不算什么,圆孔用电钻,(但不知你是什么塑料,开口会不会好)方口的话,可以做个冲子,冲。感觉你这个东西,主要是丝印费点钱,其他的,还算好。
发表于 2011-11-3 19:29 | 只看该作者
:em15: 旁听丝印方法,一起学习一下。
发表于 2011-11-3 19:39 | 只看该作者
不印,雕刻机刻个字模,柒喷得了,孔用小刀刻出来也可以了。
发表于 2011-11-3 20:48 | 只看该作者
丝印也干脆直接用雕刻机雕得了 下刀浅点,你量也不多
发表于 2011-11-3 20:52 | 只看该作者
大面积用丝印.小面积用移印,量少可以象盖图章那样操作...
