查看: 1674|回复: 12
“涉嫌广告飞控”DIY小盒子,带屏蔽!
发表于 2011-11-3 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY是种精神
昨天整体连机调试,视频有些干扰,线应该没问题,于是晚上抽看电视的间隙,做了一个小盒子,因为突然想做,准备时没拍照,只有半成品和成品图。
用料简单,铜板纸(或者其他有一定厚度的纸),只要超过两个飞控大就成,胶水(时间不够建议固体胶),铅笔一支,美工刀一把,钢尺一把,透明胶,如果需要屏蔽,可再准备双面胶与锡箔(垫灶台炉头的家伙,非常便宜,又薄要厚的话可以用食品用的)。
先将纸用胶水重叠贴住,够厚度就成,我差不多1.8-2.0mm,等干透,这样胶水加纸能达到很好的硬度。
用铅笔在响应的地方照飞控大小画个矩形,四边留侧壁,如下图:
所有的边都切成45度斜面,此处大约为纸厚度的1.2-1.4倍左右的宽度,形成一个三角槽,用来折脚,千万别弄穿了!
四个边先切平宽度为:纸厚度*2+飞控针脚到元件顶部高度,当然这个也可以等基本成形未固定时切割调整。
这个就没有具体尺寸了,按照需求切割把,注意留出杜邦头的位置,别最后插不进去。
如果你需要封闭上盖,最好在此处挖个洞方便查看指示灯。
将盒子折叠起来,用透明胶固定。
如果需要屏蔽,可以在盒子外侧贴上双面胶,在胶外侧贴上锡箔,如下图:
然后将锡箔与其他毛边切平。在用透明胶封边,以绝缘。如下图:
最后当然是盖子了,用同样方法制作,如下图:
好了完工!
[ 本帖最后由 lilisoft 于 2011-11-3 16:22 编辑 ]
发表于 2011-11-3 16:30 | 只看该作者
有木有测试效果....
发表于 2011-11-3 16:39 | 只看该作者
最好上点薄薄的704,万一锡纸露出来导电短路就happy了
发表于 2011-11-3 17:00 | 只看该作者
罗美图传,柏通图传,老鹰翼,独眼龙,都不停有人提及,算不算涉嫌广告~
 楼主| 发表于 2011-11-3 17:10 | 只看该作者
原帖由 可乐哥 于 2011-11-3 16:39 发表
这个我想过,所以包外面,盖子那里包里面,不会被划伤
底部准备正式装的时候,加一点,用来固定
[ 本帖最后由 lilisoft 于 2011-11-3 17:11 编辑 ]
发表于 2011-11-3 17:32 | 只看该作者
外面再用胶带包一下,绝缘
发表于 2011-11-3 17:48 | 只看该作者
和谐之风吹满大地啊
发表于 2011-11-4 09:51 | 只看该作者
坐等H控的航点功能出来!
发表于 2011-11-4 10:09 | 只看该作者
凡是大家关注度比较高的,又没有向小cai神上贡的,都是他打击的目标.
但是他不知道,没有这些东西,坛子里就是一坛死水
发表于 2011-11-4 14:01 | 只看该作者
你们不满啊?你们不满你可以不上5I啊,不上5I你们又不会死,不过你们都不上5I了,不知道5I还能活多久?
发表于 2011-11-5 08:45 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-11-5 16:01 | 只看该作者
:em21: :em21:
发表于 2011-11-7 12:13 | 只看该作者
很不错
