没什么 飞机快没电的时候 会有点不锁尾????是轴传动 ...
没什么 飞机快没电的时候 会有点不锁尾????是轴传动的??谁来看下是什么问题?
poupou
poupou
电梯直达
发表于 2011-11-6 12:41
倒序浏览
求XK120尾无刷信号点在哪!
2015-11-15
新手飞XK120 最后炸鸡
2015-10-10
今天飞了120 连续6电
2015-10-08
退魔2年 买个XK120 玩玩
2015-10-03
谁能告诉我V977尾无刷信号在什么地方?谢谢
2014-08-01
求解 这是为何~~~~~
2013-05-29
十字盘水平困惑我很久的问题!!!!!
2013-01-31
KDS300
2012-11-07
DEVO7 设置450
2012-11-07
HP06 无刷问题
2012-10-05
【论坛活动大全】
peilei9999
peilei9999
发表于 2011-11-6 12:45
快没电的时候 陀螺仪先失效 所以锁不好 皮带的也那样
【论坛帮助】
challengerwxb
challengerwxb
楼
发表于 2011-11-6 13:34
电压不稳吧,我猜的!
【网上礼节十条】
炸机只是传说
炸机只是传说
楼
发表于 2011-11-6 13:36
感觉。。。沙发不要误人子弟。
湖北北辰工程部
湖北北辰工程部
楼
发表于 2011-11-6 13:38
转速不够了导致
yk87311707
yk87311707
楼
发表于 2011-11-6 14:06
:em04:
归巢雁
归巢雁
楼
发表于 2011-11-6 14:29
有时候是普通陀螺仪造成的,这就是它们普片存在的漂移,陀螺仪并不会在电池快没电时不锁尾
hs987654321
hs987654321
楼
发表于 2011-11-6 14:52
不可能是没电把,都还能飞,陀螺仪供电还是很够的
peilei9999
peilei9999
楼
发表于 2011-11-6 15:04
回复 板凳 炸机只是传说 的帖子
自己买块便宜的电池飞飞 你看没电的时候尾巴晃不? 怪不得你叫这个ID 不认真总结 还得炸
星空无限
星空无限
楼
发表于 2011-11-6 16:54
够飞机离地的电压,同样也够陀螺仪和尾舵机工作的。
如果安装了报警电压合适的警报器的话,就更不必怀疑是电压的问题。
Dbp_44499
Dbp_44499
楼
发表于 2011-11-6 17:03
:em17: :em16: :em04:
fm007
fm007
楼
发表于 2011-11-6 19:27
一般是由于转速不够,陀螺仪调整大最大行程也无法抵消主旋翼扭力
归巢雁
归巢雁
楼
发表于 2011-11-7 02:20
小白真多!!!
LDYW
LDYW
楼
发表于 2011-11-7 11:09
报上你的设备清单,最好有图有真相:em15:
杜罗华
杜罗华
楼
发表于 2011-11-7 11:54
到底是为什么呢
wz662520
wz662520
楼
发表于 2011-11-7 12:23
还真不知道,谁来解答下
zhuqw888
zhuqw888
楼
发表于 2011-11-7 12:26
我是601陀螺,接受电压不够是会锁不住,一开始是金鱼,一会儿马上自旋。
cm2505
cm2505
楼
发表于 2011-11-7 12:39
转速不够
40560335
楼
发表于 2011-11-7 12:41
沙发简直误人子弟,快没电会导致转速不够,尾桨推力不够造成的!~
peilei9999
peilei9999
楼
发表于 2011-11-7 13:25
楼上 楼主可是轴传的啊 如果飞机还在天上 怎么可能转速不够啊 即便转速低如同刚起来时 那会怎么不见锁尾不好 你自己想想
