查看: 1918|回复: 29
450悬停碰到怪问题
发表于 2011-11-7 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450悬停的时候偶尔快速上蹿,请老手帮忙解答
 楼主| 发表于 2011-11-7 16:12 | 只看该作者
自己顶一下
 楼主| 发表于 2011-11-7 16:24 | 只看该作者
有哪位老手知道啊?
 楼主| 发表于 2011-11-7 16:43 | 只看该作者
会是舵机的问题吗
发表于 2011-11-7 16:50 | 只看该作者
上升气流吧
发表于 2011-11-7 16:56 | 只看该作者
1.  有风   2. 舵机抖舵
发表于 2011-11-7 17:05 | 只看该作者
舵机问题不可能3个一起抖得。而且不一定是上升。因此上升气流的原因很大。还有可能是电池的问题。电调的问题。马达的问题。等等~~~
哈哈:em19:
发表于 2011-11-7 17:14 | 只看该作者
也就是说一切皆有可能。:em15:
发表于 2011-11-7 17:33 | 只看该作者
控,接收也可能
发表于 2011-11-7 18:09 | 只看该作者
吃了伟哥:em15:
发表于 2011-11-7 18:40 | 只看该作者
:em15: :em00:
发表于 2011-11-7 18:56 | 只看该作者
有可能是干扰
发表于 2011-11-7 20:43 | 只看该作者
风。
发表于 2011-11-7 20:49 | 只看该作者
降低螺距增加油门看看
发表于 2011-11-7 21:19 | 只看该作者
一点也不怪,老手们都知道,一阵小风就可以让450上下乱蹿了~:em19:
如果没风也乱蹿那就可能是旋翼头的虚位过大引致的~
发表于 2011-11-7 21:30 | 只看该作者
我飞也是这样啊,飞行中要调油门的哦!
发表于 2011-11-8 16:17 | 只看该作者
什么都说是怪问题,这个不怪,有一点风就会窜的,另外旋翼头虚位的可能较大
再有就是油门曲线低了,转速不够螺距又大也会这样
发表于 2011-11-8 16:34 | 只看该作者
学习中。。。。。
发表于 2011-11-8 16:40 | 只看该作者
气流,或是控的电位器斗
发表于 2011-11-8 16:44 | 只看该作者
回复 7楼 davyguanwei 的帖子
哈哈                                         严重同意!:em26:
