查看: 1168|回复: 19
求教450动力搭配
发表于 2011-11-10 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手问一问老手们,20C  2200mA   4S电池,浩马特HB2835L   KV3600+13T小齿轮  , 好盈铂金40A电调,这样搭配合理吗?
 楼主| 发表于 2011-11-10 17:28 | 只看该作者
特别强调是4S电池
发表于 2011-11-10 19:15 | 只看该作者
太爆了,应该11T齿
发表于 2011-11-10 20:11 | 只看该作者
3S就够了!
 楼主| 发表于 2011-11-11 08:48 | 只看该作者
原帖由 MAYACUI 于 2011-11-10 20:11 发表
3S就够了!
听说3S并非450级别的理想电池,电压过低电流太大对电池C数要求较高,就订了几组4S
 楼主| 发表于 2011-11-11 08:52 | 只看该作者
原帖由 hs987654321 于 2011-11-10 19:15 发表
太爆了,应该11T齿
那我就多买几个小齿,11、12、13的都试一试到底哪一个合适。另外我在考虑电机的KV值是不是太高了点?高了的话,那又该选择多少KV值的?谢谢LS两位的指教
发表于 2011-11-11 09:09 | 只看该作者
都考虑4s 了 ,那直接6s了啊 ,电流更小 ,4s感觉有点非主流呢
发表于 2011-11-11 09:26 | 只看该作者
:em16: 非主流,哈哈,还是6s吧,
 楼主| 发表于 2011-11-11 09:39 | 只看该作者
原帖由 lansedejiyi 于 2011-11-11 09:09 发表
目前3S仍然是450的主流,我更在意的是3S和4S均能使用,自己的电池飞完了,顺手拿朋友的3S装上去照样飞
发表于 2011-11-11 09:58 | 只看该作者
回复 地板 121589025 的帖子
你听谁说的 那谁就在放屁 要么3S 要么6S 要么就上大飞机 你搞个4s 连充电器都不好冲 a6可以同时冲3S两块 你只能插6s口上 一块 你太有才了 不知道是不是卖你电池的忽悠你了
发表于 2011-11-11 10:00 | 只看该作者
kv还行 主要看你电机质量和飞机质量 能不能消瘦 亚托的原装就是差不多这个kv 如果机器不行 一开3D 就-_-
发表于 2011-11-11 10:13 | 只看该作者
哈哈!
3S  30C  2200MA
40A   电调
KV 3680
足够你耍了!!!
发表于 2011-11-11 10:38 | 只看该作者
个人认为4S2200的电池重了~装在飞机上头重:em15:
发表于 2011-11-11 10:39 | 只看该作者
估计是玩涵道固定翼过来的
 楼主| 发表于 2011-11-12 12:40 | 只看该作者
原帖由 木槌飞行 于 2011-11-11 09:58 发表
我的充电器是低端的B6,1--8S均只有一个平衡口,冲什么电池都只能插一个,郁闷~~
 楼主| 发表于 2011-11-12 12:45 | 只看该作者
原帖由 木槌飞行 于 2011-11-11 10:00 发表
刚才仔细查看了一下,浩马特HB2835L   的使用电压范围是3.7~~14.8V,电机最高就只支持到4S了
 楼主| 发表于 2011-11-12 12:55 | 只看该作者
原帖由 jiaoyuejin 于 2011-11-11 10:13 发表
3S  30C  2200MA
40A   电调
KV 3680
足够你耍了!!!
电池可是个长期消耗品,30C 2200mA的3S电池比20C 1100MA的6S电池可贵出不少,飞的时间还比6S的少
 楼主| 发表于 2011-11-12 13:04 | 只看该作者
另外我还问一问用浩马特HB2835L   KV3600+13T小齿轮,用3S的时候将油门曲线调高,4S的时候调低,这样可行不?
 楼主| 发表于 2011-11-16 12:49 | 只看该作者
确定就这样试一回,当一次白老鼠,效果好了就好,不好的话给其他新手们一个前车之鉴
发表于 2011-11-16 12:56 | 只看该作者
B6买充电板可以接2块3S。。。6S对机器要求很高。。。
