查看: 20887|回复: 67
谁来D这个,新型外燃机
发表于 2011-11-12 13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一种外燃机,
我们知道:
沸点上下一点点温度的变化,就会发生汽液相变,体积增大或缩小约2000倍;
膜盒、波纹管、波登管等,其内压力的变化会产生特定的形变;
用工质的汽液相变循环产生的压力变化,去推动膜盒、波纹管、波登管等,用膜盒等的特定形变推动负载,将热能转换成机械能,会是一种新的低温差发动机
原理图如下:
 楼主| 发表于 2011-11-12 13:07 | 只看该作者
另一角度,
[ 本帖最后由 YXZ 于 2011-11-12 13:09 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
liuwenbai + 2 很好的创意。
发表于 2011-11-12 13:38 | 只看该作者
功率体积比应该会很小的
 楼主| 发表于 2011-11-12 14:34 | 只看该作者
图2说明:
⑴ 活塞轴,活塞的伸缩推动轴做轴向伸缩,向外输出机械工;
⑵ 压板,作用1,定位轴⑴,减少膜盒轴向倾斜;作用2,压紧、密封膜盒;
⑶ “活塞”,耐热橡胶膜盒,本发动机设计目标是利用低温差热源,有许多耐热橡胶能在200°C长期工作,橡胶的弹性、弹性疲劳要好过金属膜盒,但透气性大,差于金属膜盒。用金属膜盒还是橡胶膜盒,是个可选的技术路径。金属膜盒的图稍后发,金属膜盒能充分防止工质逃逸,估计能做到十年免维护。
⑷ “汽缸”,如果用金属膜盒,就不需要这个了。作用之一就是散热,帮助冷腔内的气态工质冷凝至露点以下。
⑸ 冷腔,气态工质;
⑹ 控制阀——“气门”
⑺ 热管壁;
⑻ 热腔——“汽包”,液态工质汽化后由于热管壁的刚性约束,产生过饱和蒸汽压;
⑼ 多余的液态工质,工质并不限于丙酮,比如酒精、乙醚、氨水等,一元乃至多元工质。根据工况,选择工质沸点介于气温与水温之间;
⑽ 阀芯,能绕轴⒁旋转,阀芯的一端镶有磁铁,步进电机带动磁性连轴器,进而带动阀芯旋转;
⑾ 阀芯上的盲孔,冷腔冷凝成液态的工质,借重力流入盲孔,阀芯旋转,导致盲孔交替地与冷腔和热腔联通,像旋转门一样,当盲孔与热腔联通时,盲孔内的液态工质借重力又流回热腔,完成工质的循环;
⑿ 阀芯上的通孔,当阀芯旋转令通孔联通冷、热腔时,冷腔与热腔成为一个腔体,冷腔内温度、压力上升到与热腔相等。盲孔与通孔在一个平面上成90°排列;
⒀ 阀芯上镶的磁铁;磁性连轴器的一半;
⒁ 阀芯旋转轴;
⒂ 热源,太阳能热水器保温水箱中的热水,当然也可选择其它热容高的储温材料,保温就是保存能量,而不仅仅是蓄电池,古老的保温技术就能替代电池,低成本、环境友好地解决巨大能量的储存问题。
[ 本帖最后由 YXZ 于 2011-11-12 15:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-12 14:58 | 只看该作者
回复 藤椅 shijiamoni 的帖子
欢迎讨论。
这是汽液相变循环,汽化热比气体的比热大的多,传输的热量大功率就大。
斯特林发动机用的是气态工质,几十度的温差,气体体积变化比小,和这个不同,因为传输热多,传输的能量就大。
W=nRTln(V1/V2)
W是功,n是几摩尔工质,R是理想气体状态方程pV=nRT的气体常数,T是绝对温度,V1、V2是初始和终了的体积。如果ln(V1/V2)=x,则V1/V2=e^x,e=2.71828
当然这是说的理想气体,不包括相变热,热不能平白无故地跑了吧?
[ 本帖最后由 YXZ 于 2011-11-12 15:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-12 15:12 | 只看该作者
因为,这方面数据少,需要试验,也请懂热力学的网友帮忙计算一下,乙醚、丙酮、氨水等汽化再升温几试度吸收的热量,提供P、V、T图就更好。
 楼主| 发表于 2011-11-12 15:22 | 只看该作者
这个发动机的优点
一是,类似于斯特林发动机,效率高,
二是,制造成本低,如果考虑太阳能变电能的储存成本,以及能源成本,这个发动机的成本就更低了,如果搞成多缸,如星形发动机,输出功并不低。
如果太阳能热水器180升开水,水温降低60°C所释放出的热能,换算成电能,有十几度电的能量,效率20% 也有两度电,一般家用就够了。
 楼主| 发表于 2011-11-12 15:40 | 只看该作者
友好声明:
这个发动机方案,已经申请发明专利,专利号:201110114786.6 ,
作为爱好、兴趣,探索,改进,欢迎网友D这个,只是注意不可用于商业用途,以免侵权。
这个方案,需要探索的问题还很多,欢迎探讨、拍砖,
如果喜欢D这个,告知,乐意无偿提供图纸,并探讨技术问题。
只是D好了传上来,让大家观摩一下,亮骚一下自己的手艺;也许,还能成为史上第一台无气缸、无活塞、不排放废气、噪音低、能利用更广泛存在的、廉价的低温差热源的引擎的制作人。
在能源危机与环境污染日受重视的今天,这种引擎是有他的历史地位的,史上第一台、第一制作人,这样的机会并不是经常会遇到的。手艺好,也请多做几套,我还没原型机供试验测试,只是别要价太高就好。
[ 本帖最后由 YXZ 于 2011-11-14 18:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-12 16:57 | 只看该作者
以利用太阳能热水器储存的热水,热能转换机械能为例,说明本方案的内容:
热管插在太阳能热水器的保温水箱里,受热水加热,作为热端;热管壁围成的空间作为热腔。
膜盒轴向串联而成的波纹管样结构,暴露在保温水箱外的大气环境中,由于其表面积大易受环境冷却,作为冷端;波纹管壁围成的空间为冷腔。
热、冷端之间是控制阀,阀芯上有一个通空和两个盲孔,阀芯做360°旋转,阀芯上的通孔就会使冷、热腔连通或断开,盲孔也会和冷、热腔轮换接触。
它们如图贯序连接、密封,抽真空,并充填适量工质比如丙酮。丙酮的沸点是56.1°C,热端热水温度比如60°C高于工质的沸点,而冷端环境气温比如35°C又小于工质的沸点。并且,冷端在上热端朝下,腔内的液态工质受重力会向下流淌聚集。
它们共同组成一个热力学上的封闭系统,即系统内与外界只有能量交换而没有物质交换。
■当气门芯旋转到通孔没有接通冷、热腔的角度时,冷、热腔各自独立互不贯通,此时:
在热腔,热水透过热管壁加热管内的液态工质使其沸腾汽化,增大的体积因热管壁的刚性约束产生饱和蒸气压,压力提高工质沸点提高,直到工质沸点超过水温停止沸腾——它既是“锅炉”也是“储汽包”。
在冷腔,由于波纹管的表面积很大,且环境温度又低于工质的沸点,冷腔内的气态工质受环境气温的冷却发生冷缩、冷凝形成负压,大气压迫使波纹管轴向缩短,直到各参数与大气压取得平衡,该平衡点即为冷缩冲程的下止点。
冷、热腔的各自独立,使冷、热端之间的温差产生了冷、热腔之间的压力差,因冷腔工质的冷凝、冷缩形成负压产生冷缩功。
■当气门芯旋转令通孔联通冷、热腔时,冷、热腔之间互相贯通,此时:
因热腔的饱和蒸汽压大于冷腔的压力,热腔的压力经通孔迅速泄放到冷腔,引起冷腔内压力、温度升高引起膨胀,直到两腔压力平衡;由于热腔内压力获得释放压力降低,工质沸点降低再次沸腾,产生蒸汽补偿丢失的压力。波纹管内因压力升高膨胀,引起自由端轴向伸长达到冲程上止点。
通孔令冷、热腔成为一个腔体,使冷、热腔压力、温度相等,冷腔内压力超过大气压产生膨胀功。
■由于冷端在上、热端朝下,冷腔内冷凝为液态的工质因重力向下流淌,当阀芯旋转令盲孔接通冷腔时,由于盲孔位置最低,冷凝成液态的工质将流入盲孔,阀芯继续旋转到盲孔和热腔接通时,热腔又比盲孔低,盲孔中的液态工质借重力又重新流回热腔,完成工质的循环。
阀芯不断旋转,通孔、盲孔将交替接通、断开冷、热腔,波纹管内工质周期地或被热腔充汽加热、加压膨胀,或受环境温度的冷却、冷凝、冷缩,推动波纹管自由端周期地轴向伸缩,就像活塞沿气缸轴向伸缩,将热转换成动力推动负载向外做功。直到太阳能保温水箱里的热水温度降低到工质的沸点以下,或气门芯不旋转才停止工作。
[ 本帖最后由 YXZ 于 2011-11-12 17:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-12 17:01 | 只看该作者
波纹管自由端的伸缩,可通过曲柄连杆机构转换成轴功带动发电机发电;也可推动直线电机切割磁力线发电。
阀门也不限于旋转阀门而可选择其它的配气形式,比如用波纹管自由端的伸缩带动气门的启闭。用旋转气门,只是方便步进电机带动阀芯旋转,方便实现机电一体化的可选形式之一。
同样,工质也不限于丙酮,视目标、环境、工况,也可选择其它沸点的工质,只要冷热端有温差,且工质沸点介于温差之间,只是温差越大输出功率越大;热源也不限于开水,视需要可以用油、蜡等蓄热,也可利用余热、太阳能等。
为了提高发动机的功率,可在阀芯的不同平面、相隔一定角度多钻几个配气孔,分别控制多个冷腔形成多“缸”发动机,让各缸按一定相序做功,以至组成阵列。为了平衡热涨、冷缩两冲程的速度不等,可令两气缸的冲程相位相反地工作。
[ 本帖最后由 YXZ 于 2011-11-12 17:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-12 17:05 | 只看该作者
如果将其发电,根据水的比热和水的重量可以估算出开水降低60°C所释放出的能量,以常见的185升太阳能热水器水箱估算,考虑效率问题也有几度电的功率,供照明、做饭绝大部分家庭足够了,如果想增加功率带动冰箱、空调等,也只需搞个大一点的太阳能热水器也很好解决。
由于方便机电一体化,加用传感器和单片机监控可满足家用环境,应对比如气候、负载变化大的工况,如果功率不能满足需求,单片机程序可部分或全部切换到公用电网,补充其功率不足。
低温差热源的利用,降低了能量储存的难度,古老的保温技术,就能低成本、环境友好地解决巨大能量储存的各种问题。
本方案用波登管、膜盒或微型波纹管等,可做出小温差微型发动机,这在某些领域是有益的。
由于本发明和斯特林发动机一样有类似的工作原理,也具备斯特林发动机所具有的各种优点,所以,它能代替斯特林发动机的应用,特别是制造成本,在低温差热源利用与运行控制方面,以及电能储存方面,更具优点,必将获得更多方面的应用。
 楼主| 发表于 2011-11-12 18:30 | 只看该作者
1kg水温度升高1度要吸收热量4.2KJ,一度电相当于3.6KJ,所以1kg水温度升高1度理论上需要0.00116度电,
反过来说,1kg水降低1度释放4200J的热量,相当于0.00116度电,在不考虑效率的理想情况下,如果,热量流向路径必须经过汽液相变——热涨冷缩的过程,而没有短路浪费,没有摩擦等,就会释放出相当于0.00116度电的机械功,
让1kg水降低1度,散热速度不是瓶颈,
0.00116度电 X180升(kg)X Δ50℃=10.44(度电)
目前工业实践,热机的效率能做到35%以上,机械能转换电能效率在90%,况且,斯特林发动机的效率接近理论值,比目前热机能达到的效率还要高,本方案打折到20%,就是2度电,效益也很可观,为此,值得探索,D个机器出来。
[ 本帖最后由 YXZ 于 2011-11-12 18:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-13 16:00 | 只看该作者
斯特林发动机,用的是气态工质,温度、压力、体积这三者遵循理想气体定律,即
PV=nRT
R为常数,如果绝对压力是大气压(atm),体积是立方厘米,R=82.07cm^3 atm/g mol K;如果绝对压力是牛顿/平方米,体积是立方米,R=8.314J/g mol K
T为温度,换算成摄氏温度是℃+273=K
n是摩尔量,可以是零点几,可以是1,可以是2等,1克摩尔等于该物质的分子量的克数。
nR常数可忽略,上式表明:气体的体积、压力与温度成正比
直观的例子:
一个大气压下,1mol气体温度从35℃加热到60℃,如果体积不变,压力能增大到1.0974Kg/cm^2;如果压力不变,体积能增加到24.58升
——气体温度增加25℃,体积或压力增加的还不足十分之一。这是斯特林发动机不能利用低温差热源作出实用功的原因。
上面计算的前提,是压力增大而气体不被液化的情况,如果压力增加而引起气体液化,就不遵守理想气体定律了。本发动机方案恰恰是充分利用着汽液相变(气、液、固态转变叫相变),因此,斯特林发动机的经验并不适用于此。
举个直观的例子:
丙酮
沸点(℃):56.5  分子量:58.08,比重 0.8
58.08克丙酮,液体体积为72.6mml,0.0726升,在1大气压、摄氏0度下,汽化后其体积是22.4升,22400/72.6=308(倍)
就是说,丙酮在56.5度附近温度升降一点点,其体积就会增大308倍,如果体积不变,压力就会升高很多,
这还不包括丙酮气体从0度到56度热涨增大的体积,
总结一下,气体的热涨冷缩,温度变化25度,体积或压力的变化率还不足10%;气液相变,温度升降1度,体积就有308倍的巨大变化。因此,用气液相变做功,在利用低温差热源做功方面,要比纯气体的热涨冷缩优越得多。
[ 本帖最后由 YXZ 于 2011-11-14 18:39 编辑 ]
发表于 2011-11-13 18:17 | 只看该作者
老兄,这个阀门制造有难度。
要是制成了,效率肯定会很高。
 楼主| 发表于 2011-11-13 22:36 | 只看该作者
回复 14楼 liuwenbai 的帖子
你可以把它看作热水龙头,芯上在通孔的平面又加了一对盲孔,芯的一端开槽镶嵌了磁铁。
难度在于气密性上,如果加工精度上不去,加大阀芯内径,让密封距离去补偿精度,请哪位搞机加工的朋友告知,以目前的机加工能力,选多大直径能气密一两兆帕的压力保持0.2秒,成本和性能兼得?
另外,阀芯一端大另一端小,通过研磨能和阀壳能做到长期配合好,研磨损失的量经弹簧推挤去补偿,应该有信心。
批量生产就好办了,用专用绞刀绞孔、整形,玻璃注射器都那么低成本地配合的很好,应该有信心。
还有个路径,就是把步进电机装到阀壳里面,把电线引到阀壳外,这样就少了磁连轴器,耐高温磁铁,对壳体材料也没有非磁材料的限制,不过带来了新问题,电线引出通路的密封,换电机要破坏整个机器的真空,漆包线,电机润滑脂等是否在有机工质下的耐久等
相比较,用磁连轴器的优点要多一些,好在,压力交替变化的太快,每秒60次,目标是用开水的热能,温度不高,压力也就不太大。既然家用,能做到5年以上免专业维护就很好了。
[ 本帖最后由 YXZ 于 2011-11-13 22:55 编辑 ]
发表于 2011-11-14 08:52 | 只看该作者
回复 沙发 YXZ 的帖子
:em26:
发表于 2011-11-14 12:46 | 只看该作者
lz可做个简单的实验来验证下
 楼主| 发表于 2011-11-14 13:56 | 只看该作者
金属膜盒示意图,
金属膜盒同耐热橡胶一样,都是值得探索的技术路径。金属膜盒,散热快,气密好,能保持工质长期不减少。
[ 本帖最后由 YXZ 于 2011-11-14 13:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-14 13:59 | 只看该作者
一些感慨
地球夜晚灯光 网.jpg (117.62 KB, 下载次数: 28)
 楼主| 发表于 2011-11-14 14:34 | 只看该作者
热机的简史
