查看: 1185|回复: 7
求助,新手mach2设置问题
发表于 2011-11-12 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个月自己d了台雕刻机,今天有空试了运行。结果很多东西都不会,雕出来行程很大
这里的xyz坐标1.0000是不是=1MM?
我的丝杆螺距是2mm,控制板有四种细分设置,整步、半步、8、16.
电机脉冲那我调了8细分。800雕出来的大了一倍(设了为英制单位)
设了MM后。。。尺寸更大了。
请问大家怎么设置:em20:
[ 本帖最后由 wuzhaoxuan 于 2011-11-12 18:25 编辑 ]
发表于 2011-11-12 19:14 | 只看该作者
1.000表示1单位
你设为公制,就是1mm
电机调试,电机脉冲数设置 ,就是电机多少个脉冲 拖版走1毫米
2mm螺距,8细分,1.8°的电机,脉冲设为800是对的
发表于 2011-11-12 19:56 | 只看该作者
你用800分之一试试
发表于 2011-11-12 20:20 | 只看该作者
回复 楼主 wuzhaoxuan 的帖子
重新设置为“公制”后,保存一下,关闭软件,重新打开试试,反过来也一样需要重新启动软件
 楼主| 发表于 2011-11-12 20:23 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2011-11-12 19:56 发表
你用800分之一试试
控制板设置8细分,然后软件的脉冲数设置800?
 楼主| 发表于 2011-11-12 20:25 | 只看该作者
原帖由 hezixiang 于 2011-11-12 20:20 发表
这个是1.000是1MM吗!
发表于 2011-11-12 21:05 | 只看该作者
原帖由 wuzhaoxuan 于 2011-11-12 20:23 发表
2000那里改成800
单位一定要设置成mm
头像被屏蔽
发表于 2011-11-13 04:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
