查看: 1360|回复: 15
九鹰260,入手三天,问题求助
发表于 2011-11-14 15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光棍节那天快递送来的,在办公室就随便试了一下,下午到家成功起飞,在家练对尾悬停,调过微调后还有一点点机头左转,今天中午竟然出现飞机在离地15-20cm需要用控向右补很多才能抵制飞机逆时针旋转,再给些油门,就彻底开始逆时针自选了,请各位魔友分析是哪里出了问题??
本人没有购买充电器,暂时用控充电,也用过几次手机的万能充。。。。
电池的问题呢还是尾电机烧了?不会是板子坏了吧,这几天都是在家里练习的,也没有怎么大摔过啊,基本能做到失控及时收油
发表于 2011-11-14 15:31 | 只看该作者
小哥 一分钱一分货 你懂的 这种入门机 不要要求太高
发表于 2011-11-14 15:53 | 只看该作者
虽然是入门机,悬停时保持方向是没有问题的。
原帖由 木槌飞行 于 2011-11-14 15:31 发表
楼主的问题可能是电池没有充好,用遥控器充电时遥控器电池没有几次可以充,一般玩家一定是用充电器充电。
遥控器充电是针对那些买了基本不飞的人准备的,这种客户大概占60%以上——买了送人的,人家收到以后飞了一次、两次就没有兴趣了;也有自己买了飞了几次没有飞好,就此不飞的;也有飞了几次摔坏了,就搁在那里了……。这些是大多数。
测量一下电压
原帖由 annieson 于 2011-11-14 15:21 发表
光棍节那天快递送来的,在办公室就随便试了一下,下午到家成功起飞,在家练对尾悬停,调过微调后还有一点点机头左转,今天中午竟然出现飞机在离地15-20cm需要用控向右补很多才能抵制飞机逆时针旋转,再给些油门,就彻 ...
 楼主| 发表于 2011-11-14 16:08 | 只看该作者
原帖由 400907wyc 于 2011-11-14 15:53 发表
嗯,晚上回家找个万能表量量
发表于 2011-11-14 16:35 | 只看该作者
多半是电力不足了,一般到锁不住尾的程度,很有可能电池都过放了:em18:
发表于 2011-11-14 16:36 | 只看该作者
手机万能充很好用
发表于 2011-11-14 17:07 | 只看该作者
给你说,你这个问题已经很复杂了。可能是板坏了,可能是电池坏了。也可能是尾电机坏了。我以前就是这个问题。后来直接换板子了。如果一直都是这个问题那么真的麻烦。我至今也没找到原因
 楼主| 发表于 2011-11-14 20:11 | 只看该作者
刚才测了电压,是4点多啊,什么情况
 楼主| 发表于 2011-11-14 20:29 | 只看该作者
试过尾电机和陀螺仪了,手拿飞机转动,尾电机有转速的变化
发表于 2011-11-14 21:11 | 只看该作者
可以很 明确的告诉你以下几点:
第一这种4通的小J 出现无法锁尾的情况 有以下几种:
第一电池可能电量不足的时候会导致尾电机电压不足导致无法锁尾
第二尾电机坏了(更换一个即可)
第三你可以在你控的后面有个按钮连续按3下 然后调左边微调键 向右调整即可~~~如以上几点都无法解决请及时回复我~~~~
备注:可以完全排除接受坏等问题~~~
 楼主| 发表于 2011-11-16 19:41 | 只看该作者
昨天已经查到具体问题了,电池不放电了,用手拿着转动机身,尾电机有明显的转速变化,看来用控充电是不行的啊,几天订了充电器、电池、后尾组,哎!我的两个原厂电池啊。不知能修复锂电。
 楼主| 发表于 2011-11-19 14:08 | 只看该作者
就一个260a可把我给整了,今天想着充电器和又买的电池还没到货,再试试以前认为是坏了的电池:em17: 终于发现真正的问题所在,原来是主板和尾电机之间的接头松了,我去!!
因为发现几天装上电池竟然尾电机不转了,我想不会吧,前两天还会转呢,何况这两天也没有飞,更别提摔了,心想质量不会真的像网友说的尾电机就这么脆弱吧,想着反正这次和充电器一起订了后尾组,不行就回来一起换掉,想先熟悉一下拆装吧,于是在主板上拔了一次,又插上,通上电一试,我去!!!飞机一点问题也没有了,不锁尾啊,打转啊,全好了!!让我两块电池各飞了三、四分钟,这次买来的配件先备着吧!!
发表于 2011-11-19 20:43 | 只看该作者
学习了,好使就OK!
发表于 2012-1-23 21:49 | 只看该作者
:em21:
发表于 2012-1-26 20:28 | 只看该作者
祝贺楼主机机重生!:em19:
