查看: 2169|回复: 11
请教 电池3s 2200mah,2200mah是指整个电池组的容量吗?
发表于 2011-11-14 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平时我们说某个电池是3s 2200mah,2200mah是指整个电池组的容量吗?还是指单个电芯的容量?
发表于 2011-11-14 19:45 | 只看该作者
是的。。
发表于 2011-11-14 19:56 | 只看该作者
是指整个电池组的容量,也是指单个电芯的容量
3S是串联着三块2200MAH的电池,但总的容量还是2200MAH,这个原理中学物理里该有
发表于 2011-11-14 20:07 | 只看该作者
S&P
S:是指电池的串联;
P:是指电池的并联。
子母前边的阿拉伯数字是指电池单体的数量。
发表于 2011-11-17 00:12 | 只看该作者
是的!
发表于 2011-11-17 11:07 | 只看该作者
我2200格氏只能充750 3s25c的
发表于 2011-11-17 11:15 | 只看该作者
我的花牌差不多也那样,不知道为什么?等高手解答
是指整个电池组的容量
发表于 2011-11-17 15:22 | 只看该作者
三块3.7v 2200mah的电芯串联成11.1v 2200mah的电池组!
 楼主| 发表于 2011-11-19 09:08 | 只看该作者
谢谢楼上的各位老师的热心解答。
发表于 2011-11-22 00:04 | 只看该作者
总容量是不能全部用完的
发表于 2011-11-24 11:37 | 只看该作者
明白了!串联电压相加,其他不变!
