查看: 5585|回复: 11
超轻型飞机常识
发表于 2011-11-15 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
超轻型飞机 chaoqingxing feiji 超轻型飞机 ultralight aircraft 按重量分类中最轻的一类飞机,是70年代以来迅速发展起来的。它与轻型飞机的区分尚无严格统一的规定。一般认为超轻型飞机的空机重量不应超过 115公斤(对单座飞机)和150公斤(对双座飞机);最大速度不超过100公里/时;失速速度不超过44公里/时;空机单位机翼面积的载荷不超过100帕(10公斤力/米),乘员不超过2人。70年代中期,有人在简便的悬挂滑翔机上装一台小型活塞发动机,后来又装上机轮、升降舵、副翼或扰流片等,成为初期的超轻型飞机。由于构造简单、重量轻、价格便宜、易于驾驶和几乎不需维护,超轻型飞机作为娱乐和体育运动器材受到人们喜爱。1982年在美国仅艾柏公司就制造了4000架超轻型飞机。 初级超轻型飞机的机翼多用铝管作骨架,蒙以聚酯纤维织物并用钢索加强。这种构造重量较轻,但阻力大。气动外形较好的超轻型飞机常用泡沫塑料和玻璃纤维制造流线型的机翼和机体。超轻型飞机一般是以零、组件状态装箱出售,由用户在飞行现场按说明书装配成整机。(超轻型飞机不需要取得适航证书,也没有航行管理条例,只要飞行高度在 100米以下并离开机场、航线、公路和人口稠密的地区,就可以在白天不限时地飞行,飞行员也不要求取得驾驶执照。)80年代以后,天空中超轻型飞机增多,已威胁到正常航线飞机的安全,因此各国不同程度地加强了对它们的管理,如要求飞行人员有驾驶执照,规定了这种飞机的适航条例等。 北京航空学院于1982年8月制造的“蜜蜂”2号单座超轻型飞机试飞成功,以后又制造了“蜜蜂”3号双座超轻型飞机(见彩图[北京航空学院研制的“蜜蜂”3号多用途超轻型飞机])超轻型飞机主要用于娱乐和体育运动,进一步发展有可能在农、林、牧、渔业、侦察、巡逻和短途交通等方面得到应用。                 俞公诏
发表于 2011-11-15 16:31 | 只看该作者
顶老金
发表于 2011-11-29 16:18 | 只看该作者
再造一架,老金!
  航空发动机一般多少小时才检修?(大修)
发表于 2011-11-29 16:54 | 只看该作者
可惜我心动但没经济实力!
发表于 2011-11-30 09:34 | 只看该作者
Ultralights
Flying ultralights is an exciting and exhilarating sport when done safely. Please take the time and learn the rules of flight before your feet leave the ground.
Flying ultralights is not a step up or down, but a step into a completely different and exciting sector of the flying community. Flying ultralights might be described as a step into high performance slowness. While there are similarities to other type certificated aircraft, there can be major handling differences.
The Federal Aviation Regulation that regulates ultralight flying is called Part 103. These are the legal rules we fly by; they are the most lenient rules in the world. Our privileges, however, carry responsibilities.
Part 103 defines an ultralight as:
1-seat
254 pounds max. empty weight (powered)
155 pounds max empty weight (unpowered)
5 gallons max. fuel capacity
55 knots max. full power speed
24 knots max power off stall speed
If the aircraft has more than 1-seat or exceeds any of the above criteria, is not an ultralight, and not eligible for operation under Part 103.
发表于 2011-12-19 07:47 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-11-3 22:17 | 只看该作者
这应该是大家制作的蓝本
发表于 2013-8-2 23:36 | 只看该作者
再多提供一些机型啊,
发表于 2013-9-7 16:55 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-9-12 19:18 | 只看该作者
路过,学习,顶。
发表于 2013-9-13 01:52 | 只看该作者
搞架飞飞
发表于 2013-10-8 01:22 | 只看该作者
金老牛逼
