想FPV,容量不同的两个电池,可以并列使用吗?有损坏吗 ...
想FPV,容量不同的两个电池,可以并列使用吗?有损坏吗?
bhl大蜻蜓
bhl大蜻蜓
电梯直达
发表于 2011-11-15 23:36
倒序浏览
不知道,容量不同的
电池
可以并列使用吗?想
FPV
用
无人机比赛的冠军,是灵龙,可以垂直起飞,到空中以后,转动的螺旋桨就成了固定翼!
2012-03-31
见过一个很好的飞机,飞的很稳,作者用了两年多的时间,花费很多!
2012-03-30
FPV一体机啥时有啊?买了一堆东西,自己安装,麻烦啊!
2012-03-28
昨天风大,感觉装了飞控就是好啊!
2012-03-26
请问大侠们:风大时,是顺风降高度,还是逆风降低高度?
2012-03-25
FUTABA2.4G遥控和1.2图传干扰吗?
2012-03-22
能用导航仪或者英语学习机的显示屏当FPV显示屏使用吗?
2012-03-21
飞了好长时间了,不知道啥是空机重量?是不含电机电池等设备?还是不含载重?
2012-03-17
有使用D板做的飞机吗?和KT板比好在哪了?
2012-03-08
买了A控先当平衡仪使用-----------!
2012-03-02
13914890939
发表于 2011-11-15 23:50
回复 楼主 bhl大蜻蜓 的帖子
不同容量的绝对不能并联,如果使用容量小的就会过放损坏。
【论坛帮助】
jxm518
jxm518
楼
尽量不要这样用
wapit
wapit
楼
发表于 2011-11-16 00:15
我想,并联没事,串联不行吧……
foxdingding
foxdingding
楼
发表于 2011-11-16 00:25
可以
漏水马桶
漏水马桶
楼
发表于 2011-11-16 01:16
你可以试试。然后给我们小白鼠试验报告。。哈哈。。
竹蜻蜓的天空
竹蜻蜓的天空
楼
发表于 2011-11-16 01:58
:em20:
jmp2002
jmp2002
楼
发表于 2011-11-16 03:57
我觉得应该可以,单纯从理论分析,应该不存在过放:并联电路里2块电池两端电压是相等的
zhen_sr
zhen_sr
楼
发表于 2011-11-16 08:23
完全可以并联,关键是并联时,电压要尽可能接近了,使用中也绝对的不会过放,呵呵:loveliness: ,
这个帖子事实上以前也有讨论,事实上是验证物理是不是压根儿就木学好之用
:em15:
n87936
n87936
楼
发表于 2011-11-16 08:49
回复 9楼 zhen_sr 的帖子
:em26: :em15: :em26:
wjdbj
wjdbj
楼
发表于 2011-11-16 08:56
正好借你的帖子,展示一下我的电池使用心得
3s2200毫安时一块,串联3s3000毫安时一块,电调,电机使用6s,同时图传,osd,等等11.1V公用电源连接在3000毫安时电池上。多次使用,没有过放问题。3000毫安时在串联的时候,要让3000毫安时这组电池在串联负极侧。
jmp2002
jmp2002
楼
发表于 2011-11-16 09:59
要是串联估计不同容量的就有可能过放吧。
vv.vv
vv.vv
楼
发表于 2011-11-16 10:08
木桶原理,水位是最短的那块板上!!
不管并联串联,把电压报警器放在低容量的那块上!
翱翔云岭
翱翔云岭
楼
发表于 2011-11-16 10:47
从理论上说行,我通过实践也行!
