查看: 809|回复: 4
校准的问题
发表于 2011-11-17 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
校准的时候,手柄都在中间位置悬停位置,疑问是这个时候我的700E的定速曲线是30  30  30 30 30,也就是说是水平线一条,那么校准的时候需要归零后再校准,校准后再回复到水平线吗,
发表于 2011-11-17 20:49 | 只看该作者
校准的是P R E A 4个通道信号,T只用于监控
T是油门
 楼主| 发表于 2011-11-17 21:54 | 只看该作者
原帖由 cyclub 于 2011-11-17 20:49 发表
T是油门
楼上的意思是说校准的时候油门曲线不必去理会,水平也没有关系把?
发表于 2011-11-17 22:59 | 只看该作者
不用改,控上的油门曲线在调参之前设定好就不要动了
另外,油门的高低点在定速那里要设置
[ 本帖最后由 cyclub 于 2011-11-17 23:07 编辑 ]
发表于 2011-11-17 23:18 | 只看该作者
我是用WK-H 初初也有你的問題在想
我的設定是先調好油門曲綫後在調中位參數
