查看: 1558|回复: 19
老手求助450前后抖动问题,尾巴上下跳
发表于 2011-11-18 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上次因为斜盘升降舵的舵机里的金属齿轮脱壳了,导致刚刚起飞到1米就炸了,唉,,,,
飞机的尾巴上下跳动,低速近距离看不出哪出问题了,飞机总点头,真是不可思议。
换了一个新的升降舵的舵机,看了也不是抖舵。因为之前的电机不给力,电机也换了新的了,kv3700加11T铜齿,第一次上传视频居然是求助的,唉,,,,,,刚刚传到优酷上,正在审核,不知道要多久。待会贴上来
哪位大侠看看怎么回事
http://v.youku.com/v_show/id_XMzIzNzUyODUy.html
[ 本帖最后由 super闪耀 于 2011-11-18 22:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-18 22:32 | 只看该作者
视频
不会贴视频,优酷的http://v.youku.com/v_show/id_XMzIzNzUyODUy.html老妈帮忙拍的:em15:
发表于 2011-11-18 22:37 | 只看该作者
平衡下尾槳,連著尾槳夾一起平衡,大槳和尾槳不要上的太緊了。
保證2支槳鎖的一樣緊
发表于 2011-11-18 22:40 | 只看该作者
另一个帖看了视频,不是转速低的问题,感觉什么地方严重不平衡啊
[ 本帖最后由 argoi 于 2011-11-18 22:45 编辑 ]
发表于 2011-11-18 22:45 | 只看该作者
像跳舞:em15:
发表于 2011-11-18 22:58 | 只看该作者
这个问题会是陀螺仪的问题吗,如果摔机造成陀螺仪升降传感器虚焊或者不稳定损坏,应该会出现前后点头现象。
发表于 2011-11-18 23:03 | 只看该作者
走一走看看
 楼主| 发表于 2011-11-18 23:06 | 只看该作者
原帖由 酱吻盐 于 2011-11-18 22:58 发表
我用的是锁尾的gy401不是3轴的:em23:
发表于 2011-11-18 23:07 | 只看该作者
发表于 2011-11-18 23:08 | 只看该作者
检查尾巴!
 楼主| 发表于 2011-11-18 23:18 | 只看该作者
原帖由 cwal20 于 2011-11-18 23:08 发表
检查尾巴!
检查不出什么来,
发表于 2011-11-18 23:21 | 只看该作者
楼主真敢飞、、、地方这么小、、、、我的也碰到过点头的问题  调整调整螺距可以解决
发表于 2011-11-18 23:22 | 只看该作者
转速提高 螺距降低试试,我看着象转速低了。
发表于 2011-11-18 23:28 | 只看该作者
横轴 主轴换掉 就好了
发表于 2011-11-18 23:38 | 只看该作者
:em17:   明天再聊,晚了,腦袋不聽話 :em25:
发表于 2011-11-19 10:12 | 只看该作者
原帖由 zb321 于 2011-11-18 23:22 发表
空中那么跳,应该不是简单的转速不足问题
发表于 2011-11-19 15:05 | 只看该作者
有双桨吧,
发表于 2011-11-20 13:20 | 只看该作者
LZV5,这么抖还敢室内飞,果然是老手
感觉是有严重不平衡,换换尾桨试试,还有检查尾桨夹轴承
 楼主| 发表于 2011-11-20 15:53 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-11-20 13:20 发表
LZV5,这么抖还敢室内飞,果然是老手
嘿嘿,因为工作,我飞行总时间才不道50起落,入直升机也就半年
[ 本帖最后由 super闪耀 于 2011-11-20 15:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-11-20 15:55 | 只看该作者
问题找到了,螺距大了,今天圆周航线时候撞高压线了,无语,就那么一排线还真准确,点背啊
[ 本帖最后由 super闪耀 于 2011-11-20 15:58 编辑 ]
