查看: 17323|回复: 127
diy电子螺距尺成功 !!!!第5版带夹具!!!!!
发表于 2011-11-21 20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
diy电子螺距尺交流群:229669452
第5版带夹具传送门
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=620754
***********************************2012-4-19*******************************
第4版稳定运行2个月样子。
长按键3秒开关机,短按键清零度数。
改进:
1、单按键搞定开关,清零,校正;
2、10分钟不按键自动关机;
3、更省电,更小2*5cm。
一颗cr1220电池40mah,工作电流大概600ua,连续开机时间大于50小时。关机是进入休眠,休眠功耗小于2ua,耗电极小估计超过1年(没法验证)
***********************************2012-1-2********************************
大小:2.1cm*5cm
用经纬仪对比,正负30度内误差小于0.5度
***********************************2011-11-29********************************
测量-99°9到99°9(可以测到正负180度,但是显示不了)
一个按键设置0度。
重量12g左右。
长4cm宽3cm
问题两点:
1)螺距尺的精度比较准了,由于是靠重力测量的,所以必须保正测量时螺距尺垂直于水平面,测出来的值才是准确的。如果主轴不垂直于水平面,翼面和水平面不平行,那螺距相对于水平面就是变化的,测出来的值也无意义。用来测量螺距条件比较苛刻,必须保持主轴完全垂直于水平面,这样测出来的值才是螺距。
2)如果保持主轴完全垂直于水平面,测量时飞机完全不动。测量出来的螺距值比较准确。但是甚至连旋翼头的虚位,舵机的虚位,归中等等问题都反映出来了。造成多次快速变化螺距再回到0螺距(或某个螺距)时,因为旋翼头虚位,舵机精度等问题,造成每次的结果不一定都一样,有0.3度的变化。
***********************************本地模友帮我测试**************************
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=552751&extra=page%3D1
办法好啊!一下觉得还是比较准确啊!虽然量角器只能精确到1度。
***********************************2011-11-23*********************************
通过校准0点,解决每个螺距尺传感器焊接偏移造成的偏差。正负15度以内误差还是有0.5度左右。继续找问题。
***************************************问题1**********************************
发现个问题,貌似没法解决的。用加速度测量会产生的误差。
用1cm宽的双面胶粘在螺距尺上。
由于我还是有副翼,貌似电子螺距尺没法测量,所以夹在台钳上试试。
负角度测量还有点点偏差。
测量负角度,貌似还有点问题!慢慢解决
[ 本帖最后由 imdelxy 于 2012-6-29 13:05 编辑 ]
发表于 2011-11-21 20:30 | 只看该作者
跨界人才啊.
灰机凶.
发表于 2011-11-21 20:32 | 只看该作者
这是个好东东啊
相当好!顶一个,准备量产吧
发表于 2011-11-21 20:33 | 只看该作者
加速度传感器吧?
发表于 2011-11-21 20:34 | 只看该作者
完善后可以量产:em15:
发表于 2011-11-21 20:38 | 只看该作者
我顶~~~~预定一个。。:em15:
 楼主| 发表于 2011-11-21 20:39 | 只看该作者
对,三轴加速度传感器测的。:em15:
发表于 2011-11-21 20:44 | 只看该作者
:em26: 期待量产:em15:
发表于 2011-11-21 20:54 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-21 20:55 | 只看该作者
相当的不错:em26: :em26: :em26:
哪里有卖的???
发表于 2011-11-21 21:09 | 只看该作者
预定。。
发表于 2011-11-21 21:12 | 只看该作者
量产后要一个,顶啊
发表于 2011-11-21 21:14 | 只看该作者
不错。。。。大概什么价格??
发表于 2011-11-21 21:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-11-21 21:20 | 只看该作者
顶 我也预定
 楼主| 发表于 2011-11-21 21:25 | 只看该作者
:em15: 大家别急啊!还没校准的!
校准是个头痛事啊!
那位大侠指点下!
发表于 2011-11-21 21:32 | 只看该作者
好东西  裸着感觉回便宜点
发表于 2011-11-21 21:45 | 只看该作者
带正常工作了再说呵呵
发表于 2011-11-21 21:46 | 只看该作者
我顶~~~~预定一个。
