查看: 2067|回复: 28
主轴微弯怎么办?
发表于 2011-11-21 23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何修正?
症状为尾垂直固定翼末梢振动幅度2-4mm
发表于 2011-11-21 23:16 | 只看该作者
换掉.
换就一个字
发表于 2011-11-21 23:18 | 只看该作者
2到4MM已经相当大了。  不值几个钱换掉在飞吧
发表于 2011-11-21 23:55 | 只看该作者
微弯。看来挺微的
发表于 2011-11-21 23:57 | 只看该作者
换……
发表于 2011-11-22 00:03 | 只看该作者
板金能力不强的还是换了吧:em15:
发表于 2011-11-22 00:46 | 只看该作者
主轴微弯怎么办························换!
发表于 2011-11-22 01:10 | 只看该作者
换啊!:em17:
发表于 2011-11-22 08:30 | 只看该作者
发表于 2011-11-22 08:36 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-11-22 08:40 | 只看该作者
换掉 旧的留下有用 可以有很多用处 比如拆发动机轴承---
发表于 2011-11-22 09:09 | 只看该作者
标题
不换会有安全隐患,振动大容易掉螺丝
发表于 2011-11-22 09:16 | 只看该作者
这个很难掰直,哈哈
发表于 2011-11-22 11:11 | 只看该作者
用彩笔做上记号,那里弯了,什么角度,画好线,然后上台钳弯回来
如果弯不回来,那就换新的.
我们单位以前有电磁探伤和超声波探伤设备,要绝对安全的话,我们都是探伤的,看看有没有内部缺 陷.不过话说回来,这么小的主轴,要探伤也很有难度.如果价格不高,还是换了吧.
发表于 2011-11-22 12:36 | 只看该作者
弄个百分表自己较,听说能比新的还直
发表于 2011-11-22 12:55 | 只看该作者
:em23: ,楼主还是早换。
 楼主| 发表于 2011-11-22 15:24 | 只看该作者
今天费劲拆下放到地板砖滚滚没啥事,颠倒个头装回去,振动小了。
中联真奇特,4mm加长的,新买的外丝五个都是3的,450老的内丝太短
发表于 2011-11-22 21:26 | 只看该作者
换—:em19: :em18: :em15: 就一个字
发表于 2011-11-22 21:45 | 只看该作者
lz 用过板砖了啊。。。继续。加上 百分表 等你练成 钳工八级
