查看: 977|回复: 7
闲时无事,欲改6EX,求完美开孔方案。
发表于 2011-11-22 17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在MX3g发了一下,正急些事,故重发如此,望两边同有ID有大大们勿要怪责。
近日无事,从精卫处入手飞梦V3,准备折腾手里的6EX,拟保留FM,力求外观完美。
潜水数日,览先驱者贴子无数,还是不得其要。
故发此贴,向各位朋友求教,天线开在哪?控制板孔开在哪(控制板实在没地放就拆开来),转换开关开在哪?
昨晚已然盯着控里控外多时,不忍下手啊。
还诚请各位6EX朋友多提想法,折腾好了再来上图。
发表于 2011-11-22 17:43 | 只看该作者
加我QQ  给你看看我改的
忘告诉你qq了  1470242860
 楼主| 发表于 2011-11-22 21:05 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2011-11-22 21:17 | 只看该作者
最完美的是不开孔~~~~~~需要Fm时再换回去。
 楼主| 发表于 2011-11-23 22:24 | 只看该作者
铜河兄,久仰!谢谢!还没下手,一直纠结中,手里有一堆FM的接收,加2.4纯为折腾,所以更想完美两全。早拜读过铜河兄的xp到AP+HP,一度也手痒,IC也找了,因为用不到HP,所以没有改成,顺便请教一下,两个IC并起,8脚悬空,单切换8脚和R14、15可以实现APHP切换吗?
发表于 2011-11-24 10:59 | 只看该作者
原帖由 山皮 于 2011-11-23 22:24 发表
铜河兄,久仰!谢谢!还没下手,一直纠结中,手里有一堆FM的接收,加2.4纯为折腾,所以更想完美两全。早拜读过铜河兄的xp到AP+HP,一度也手痒,IC也找了,因为用不到HP,所以没有改成,顺便请教一下,两个IC并起,8脚 ...
我没试过。不过从理论上说,I2C总线都是OC挂接,不通电应该不会对总线造成影响。
 楼主| 发表于 2011-11-24 22:07 | 只看该作者
改天上街找来2404c我来试试。
