查看: 898|回复: 4
求助:ff9控如何设置401陀螺
发表于 2011-11-22 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:ff9控如何设置401陀螺?
  现在的设置是:gy模式,mix——act
rate-up:avc75%
rate-down:nor25%
控制开关设置为f
401上的感度拧在75%附近,但上电后拨动f开关好几下,停在锁尾上,陀螺的灯还是闪不停,求助应该怎么设置,谢谢
发表于 2011-11-22 20:29 | 只看该作者
401上什么时候有感度调节了??
参与人数 1威望 +1 收起 理由
电骡子 + 1 谢谢提醒,
发表于 2011-11-22 20:34 | 只看该作者
只有延迟量和正逆开关。。。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
电骡子 + 1 谢谢,我调的那个应该是个舵机形成调节的
发表于 2011-11-23 12:18 | 只看该作者
看错了,我的是右边的那个,应该是舵量吧,limit的那个
还请高手解惑
发表于 2011-11-23 19:16 | 只看该作者
limit是舵量用的
给你发一下我的设置
mode-GY
MIX-ACT
RATE-NORM--AVC 85%
IDL1-AVC--AVC 85%
HOLD--AVC 85%
SW--COND
不过我平时只飞飞航线,仅供参考吧
参与人数 1威望 +2 收起 理由
小小小菜鸟 + 2 【精品文章】非常感谢,我待会就按您的设置 ...
