查看: 1058|回复: 7
KK烧写器问题
发表于 2011-11-23 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚到货的第三块烧写器,依旧是识别为HID人体学输入设备,根本没有传说中的usbISP。手动安装网上下 载的USB驱动也是装不上,谁来告诉我原因???
发表于 2011-11-23 19:34 | 只看该作者
是这样的,免驱产品/
 楼主| 发表于 2011-11-23 20:05 | 只看该作者
搞定
虽是免驱产品,但是插上去就识别错误!终于在论坛魔友帮助下搞定了。
需要在添加硬件的位置先将USB驱动装上去,别的方法安装都会报错。然后在人体学输入设备处更新驱动,如果接了多个USB设备的话,点错了也是不行的,会看不到ASP。
一部都不错才行。这些问过很多人都不知道啊,都说是插上去就自动识别了。根本不是那回事!买了三个烧写器啊我…
发表于 2011-11-23 20:12 | 只看该作者
:em16: LZ便宜给我个吧 我正想改模式呢
 楼主| 发表于 2011-11-23 20:23 | 只看该作者
回复 板凳 huangban89 的帖子
怎么给?这年头邮费那么贵。本地可以送
发表于 2011-11-23 20:26 | 只看该作者
:em15: :em15: 我有了,。要不就让你送一个!
 楼主| 发表于 2011-11-23 23:37 | 只看该作者
烧写成功
把MR那里买的红板KK烧成Y3了,2.0固件。上电调试成功,就等接桨了。
疑问,全部正桨和两正一反的两种方式,需要对机器有什么不同的设置?
另外,发现解锁变成了旋转打到最右:)
 楼主| 发表于 2011-11-23 23:57 | 只看该作者
刚看到2.4的韩版固件了
上面图示是两正一反桨,是不是这个固件不能全正桨?
2.4固件说明:遥控信号丢失时,摇杆居中
