查看: 1202|回复: 13
rssi接地
发表于 2011-11-24 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
rssi那个东西,说要接地,请问如何叫接地,只要是练到外壳上就行么?
发表于 2011-11-24 20:59 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2011-11-25 07:11 | 只看该作者
请牛人帮回答!!!
发表于 2011-11-25 07:51 | 只看该作者
不是接地,是接到osd飞控对应的接口上
发表于 2011-11-25 10:27 | 只看该作者
rssi接地,接收机会不会挂了?接地干什么?:em23:
 楼主| 发表于 2011-11-25 15:56 | 只看该作者
一个是接在rssi那个头上,还有个说要接地。当然我知道rssi不是接地的。。。
发表于 2011-11-25 16:19 | 只看该作者
构成信号回路!rssi在哪个设备上,就找哪个设备的地线,一般是电源负极!!
 楼主| 发表于 2011-11-25 16:25 | 只看该作者
对呀。电压应该是相对的。我现在找到了rssi那个头,不知道那个是地了。。。
发表于 2011-11-25 16:34 | 只看该作者
哪个是地?
电源负极都是地,
 楼主| 发表于 2011-11-25 18:12 | 只看该作者
回复 9楼 amiaoge 的帖子
可不可以接到外壳上?
发表于 2011-11-25 18:44 | 只看该作者
接到osd电源负极
发表于 2011-11-25 19:50 | 只看该作者
如果共用电就只需要rssi一根线连到osd那些,如果是分开供电就把两部分电池的负极连起来就行了
 楼主| 发表于 2011-11-26 08:26 | 只看该作者
谢楼上!
发表于 2011-11-26 09:36 | 只看该作者
:em20:
