查看: 3357|回复: 22
我想用照相机高清晰摄像航拍,不知哪个有AV输出监视功能?
发表于 2011-11-28 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我的卡片机高清晰摄像效果很好,也可以输出AV连显示器,但是当开始录像时AV输出就断开了,没信号。 没法在录像的时把视频AV传下来。请问,现在市面上哪些数码相机,单电,甚至单反,能在录像时同时输出AV信号?5DII好像可以,不过我买不起
发表于 2011-11-28 11:40 | 只看该作者
我找了几年也没有找到合适的!
发表于 2011-11-28 11:42 | 只看该作者
呵呵,你要把无敌兔带上去,那得多大的飞机啊。而且万一飞丢了的话,那损失…… 不是买不买得起的问题,而是你丢不丢得起的问题。
你看FPV区的帖子,没有注意到GOPRO这个词的出现频率 吗
 楼主| 发表于 2011-11-28 13:54 | 只看该作者
知道gopro,不过有些高清晰照相机有其优势的,甚至单电更好。 觉得gopro卖的价格偏高。  看来只有用摄像机,或者加个摄像头在飞机上作为监视。
发表于 2011-11-28 14:21 | 只看该作者
最近在关注SONY的TX100,这个卡片1080P是60帧的,比GOPRO强的可不是一点儿啊~
就是不知道这个卡片能否支持录像时的AV输出,问了几个卖家都不清楚,看论坛里有的玩家在用,但是帖子里说没接过图传.......晕哦~~~~:em20:
发表于 2011-11-28 14:43 | 只看该作者
玩视频,我建议买用SD卡的高清DV,松下、SONY都有,3K左右,光学、功能都很强,。。。我现在用的是松下SD60,不大不小,重量刚好,家用、航拍都适宜:em15: :em15:
补充:SD60录像时还可以AV输出:em26: :em26:
[ 本帖最后由 宝蓝手帕 于 2011-11-28 14:45 编辑 ]
发表于 2011-11-28 15:37 | 只看该作者
DV会不会太重呢.....
我之前用的SONY卡片是有AV输出的,但录像时能不能实时输出没试过,据说有的卡片虽然有AV输出,但是录像时就没有了,什么破功能啊........:em08:
发表于 2011-11-28 20:26 | 只看该作者
回复 6楼 宝蓝手帕 的帖子
我也有sd60,刚好上我的大熊猫,不过这机av端口侧面,插av线,摄像机的取景器没法关上啦,你是怎么解决的?
发表于 2011-11-28 21:07 | 只看该作者
Panasonic DMC-TS1
发表于 2011-11-28 21:12 | 只看该作者
原帖由 considerwei 于 2011-11-28 20:26 发表
LCD屏半开也不影响飞行的。。。:em15:
发表于 2011-11-28 21:26 | 只看该作者
原帖由 宝蓝手帕 于 2011-11-28 14:43 发表
我用HDK-TM90,也能实时输出。
重量280g,可以接受。
:em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2011-11-28 23:25 | 只看该作者
回复 地板 wmw 的帖子
我猜应该和我的sony照相机一样,有AV输出,但是一开始录像AV就断了。
发表于 2011-11-28 23:29 | 只看该作者
楼上报的这些DV,DC,广角功能强吗?我用的Kodak ZX3,也有60帧,防水抗摔,体积小,就是广角不够大。
发表于 2011-11-28 23:38 | 只看该作者
回复 板凳 jameshoda 的帖子
一年前见过一则新闻,一架航模失控坠毁后砸穿了一家工厂的屋顶,航模外形简陋但是很巨大,里面放着一架佳能的单反。警方表示这是有人在非法航拍摄制高清地图,事发地点靠近边境……
这说明:
1、想要高清晰的照片没问题,用好的摄像装备,用大一些的飞机就带上去了。有人早就这么干了;
2、飞机大了掉下来可不是小事;
3、拍高清的空中照片是不合法的;
发表于 2011-11-29 03:39 | 只看该作者
:em16:
发表于 2011-11-29 16:15 | 只看该作者
老大你不会用一个摄像头单独做回传监控!其它一个高清晰做拍摄哦?
至于你要用什么机子那就看你的飞机大小!这样视角问题也可以兼顾哈。
[ 本帖最后由 lka 于 2011-11-29 16:19 编辑 ]
发表于 2011-11-29 19:38 | 只看该作者
宾得单反可以实时av输出,单反航拍的质量比一般的卡片机清晰。
自己做个广告,我有一台宾得单反,想升级相机,所以要出这宾得套机,价格可能会比较便宜哦,:em15:
发表于 2011-11-29 19:43 | 只看该作者
原帖由 lka 于 2011-11-29 16:15 发表
我也是这样想的,摄像头也没多重,如果非要看相机的屏幕那就搞个有微距的摄像头拍屏幕吧。
发表于 2011-11-29 22:12 | 只看该作者
无意中看了楼主的帖子,无意中试了我家的卡片机。呵!在录像的时候还能出实时信号。佳能ixus 860 IS
 楼主| 发表于 2011-11-30 09:52 | 只看该作者
回复 18楼 wmw 的帖子
握爪,真想试试。 gopro价格 比较虚高的东西。
